robbie
Biete div. 450 Teile
hier meine Angebote ( Bilder bei Bedarf) :
- originale Smart Gummimatten 15€
- Original Smart Serienfahrwerksfedern
(ca. 6000 Km gelaufen) 30€
- original Heckschürze mit Wärmeschild vom Newliner 2006 15€
- original Kühlergrill schwarz mit Streckmetall vom Oldliner ( 1 Nase fehlt) 10€
- original Smart Frontspoiler vom Newliner 15€
[ Diese Nachricht wurde editiert von robbie am 01.05.2015 um 13:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von robbie am 05.06.2015 um 11:07 Uhr ]
Der Tempomatschalter wäre für mich interessant...bekommst PN ;-)
ron.png Klar komme ich irgendwann in die Hölle. Mit VIP-Bändchen und Freigetränk!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ron3008 am 20.04.2015 um 15:55 Uhr ]
Hallo.
Folgende Teile nehme ich. Alles weitere per PN.
- Getränkehalter grau 5€
- Kotflügelverbreiterung schwarz 5€
Sind das die beiden Leisten, die an den Kotflügel gesteckt werden?
- Aluheckklappenverkleidung RS Parts 10 €
Kommt das über die Lüftungsschlitze am Heckteil?
Klemens
Kolossos
- Getränkehalter grau 5€ verkauft
- Kotflügelverbreiterung schwarz 5€ verkauft
- Aluheckklappenverkleidung RS Parts 10 € verkauft
Tempomatschalter und Schublade würde ich nehmen :)
Roadster Lüftungskugeln nehme ich auch.
Bitte reservieren. Mail ist unterwegs.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.04.2015 um 15:48 Uhr ]
Kolossos
@bensnh1978 PN ist raus
[ Diese Nachricht wurde editiert von robbie am 26.04.2015 um 14:27 Uhr ]
Hallo Robbie
Hätte Interesse an den Düsen und an dem K&N Filter.
Schreib mir einfach eine PN.
Gruß Franz
Alles im grünen Bereich.
Freue mich schon drauf.
Hip Hip Hurra
Gruß Franz
Alles angekommen Top und nochmals Danke :)
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
