Mantis84
Frage zur Mittelarmlehne
nachdem ich jetzt die Zusatzinstrumente nachgerüstet habe, möchte ich noch gerne eine Mittelarmlehne nachrüsten...
Ich habe vom meinem SC ein Angebot für die Originale MAL inkl. Einbau erhalten (250€). Allerdings wurde mir dort eher zu der Zubehörarmlehne von MDC geraten...diese Armlehne würde dort ca. 190€ kosten... Mhm... Was soll ich tun???
Eigentlich würde ich eher zur originalen MAL tendieren...allerdings habe ich etwas Sorge, dass nach dem Einbau der Bezug des Sitzes nicht mehr so schön sitzt wie ab Werk....was meint ihr???
Ich wünsche euch einen schönen Abend...
Liebe Grüße
Chris
Page Title ;-) die hab ich und bin voll zufrieden,
[ Diese Nachricht wurde editiert von ultra3 am 07.03.2015 um 20:36 Uhr ]
gruß u3
Smart451
Meine ist so ähnlich, wird auch nur mit 2 Schrauben am Sitzrahmen befestigt. Gewindebohrungen sind schon vorhanden. Einbau dauert 5 Minuten.
db_image.php?image_id=2213&user_id=684&width=640?no_cache=1425796920
db_image.php?image_id=2370&user_id=684&width=640?no_cache=1416767073
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Hallo zusammen
ich habe mir heute im SC die MAL von MDC gekauft. Die MAL ist schon eingebaut ( war echt nicht schwer...) und eine erste Sitzprobe habe ich auch schon gemacht.
Fazit
Die MAL gefällt mir sehr gut. das Leder ist mit dem Leder vom Lenkrad und Schaltknauf identisch. die Höhe und Länge der MAL ist super und das Fahren ist sehr komfortabel. Ich kann diese MAL echt empfehlen!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mantis84 am 10.03.2015 um 18:18 Uhr ]
Schmelzer hasst du deine Heckschürze selbst ausgeschnitten? (Doppelrohr Auspuff)
Das heisst konkret die Bohrungen für die Mittelarmlehne sind von Haus aus vorhanden ??
lg Rainer
Am 24.03.2015 um 20:17 Uhr hat racer67 geschrieben:
Richtig. Mit einer handelsüblichen Stichsäge und die Kanten mit Schmirgelpapier geglättet. (Und der Lack löst sich nicht, auch nicht beim Hochdruckreinigen)
Bei meinem 2008er waren die Gewinde vorhanden. Kannst ja mal hinter deinem Sitz nachsehen, sollte bei allen 451er vorhanden sein.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Am 07.03.2015 um 20:25 Uhr hat Mantis84 geschrieben:
Liebe Grüße
Chris
Du solltest Dir die Originalarmlehne kaufen (euro 96,00) und selber den Einbau vornehmen. Eine gute Anleitung kann ich Dir schicken. (meandyouandadognamedbo@gmail.com)
Die Lehne passt ganz genau und ist an den Originalbohrungen im Sitz befestigt, also nicht an den zwei schwachen Löchern hinten im Sitzblech. Da kannst Du Dich ruhig einmal richtig drauflehnen, da knackt nichts und bricht nichts. Dazu hat diese Lehne ein gute Höhenverstellung, die andern haben diese nicht und , ganz wichtig: sie ist nicht sehr hoch und behindert nicht beim Angurten bzw. Handbremsebedienen wie die anderen angebotenen Lehnen. Die kaputten Klammern (siehe Anleitung kannst Du mit dünnen Plastikbindern ersetzten, funktioniert sehr gut.
Viel Spass, wenn Du dich an die Arbeit wagst, Bau den Siz dafür aus,dann geht alles viel schneller. :o
meandyou
meandyou
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
