Mantis84
Frage zur Mittelarmlehne
nachdem ich jetzt die Zusatzinstrumente nachgerüstet habe, möchte ich noch gerne eine Mittelarmlehne nachrüsten...
Ich habe vom meinem SC ein Angebot für die Originale MAL inkl. Einbau erhalten (250€). Allerdings wurde mir dort eher zu der Zubehörarmlehne von MDC geraten...diese Armlehne würde dort ca. 190€ kosten... Mhm... Was soll ich tun???
Eigentlich würde ich eher zur originalen MAL tendieren...allerdings habe ich etwas Sorge, dass nach dem Einbau der Bezug des Sitzes nicht mehr so schön sitzt wie ab Werk....was meint ihr???
Ich wünsche euch einen schönen Abend...
Liebe Grüße
Chris
Page Title ;-) die hab ich und bin voll zufrieden,
[ Diese Nachricht wurde editiert von ultra3 am 07.03.2015 um 20:36 Uhr ]
gruß u3
Smart451
Meine ist so ähnlich, wird auch nur mit 2 Schrauben am Sitzrahmen befestigt. Gewindebohrungen sind schon vorhanden. Einbau dauert 5 Minuten.
db_image.php?image_id=2213&user_id=684&width=640?no_cache=1425796920
db_image.php?image_id=2370&user_id=684&width=640?no_cache=1416767073
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Hallo zusammen
ich habe mir heute im SC die MAL von MDC gekauft. Die MAL ist schon eingebaut ( war echt nicht schwer...) und eine erste Sitzprobe habe ich auch schon gemacht.
Fazit
Die MAL gefällt mir sehr gut. das Leder ist mit dem Leder vom Lenkrad und Schaltknauf identisch. die Höhe und Länge der MAL ist super und das Fahren ist sehr komfortabel. Ich kann diese MAL echt empfehlen!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mantis84 am 10.03.2015 um 18:18 Uhr ]
Schmelzer hasst du deine Heckschürze selbst ausgeschnitten? (Doppelrohr Auspuff)
Das heisst konkret die Bohrungen für die Mittelarmlehne sind von Haus aus vorhanden ??
lg Rainer
Am 24.03.2015 um 20:17 Uhr hat racer67 geschrieben:
Richtig. Mit einer handelsüblichen Stichsäge und die Kanten mit Schmirgelpapier geglättet. (Und der Lack löst sich nicht, auch nicht beim Hochdruckreinigen)
Bei meinem 2008er waren die Gewinde vorhanden. Kannst ja mal hinter deinem Sitz nachsehen, sollte bei allen 451er vorhanden sein.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Am 07.03.2015 um 20:25 Uhr hat Mantis84 geschrieben:
Liebe Grüße
Chris
Du solltest Dir die Originalarmlehne kaufen (euro 96,00) und selber den Einbau vornehmen. Eine gute Anleitung kann ich Dir schicken. (meandyouandadognamedbo@gmail.com)
Die Lehne passt ganz genau und ist an den Originalbohrungen im Sitz befestigt, also nicht an den zwei schwachen Löchern hinten im Sitzblech. Da kannst Du Dich ruhig einmal richtig drauflehnen, da knackt nichts und bricht nichts. Dazu hat diese Lehne ein gute Höhenverstellung, die andern haben diese nicht und , ganz wichtig: sie ist nicht sehr hoch und behindert nicht beim Angurten bzw. Handbremsebedienen wie die anderen angebotenen Lehnen. Die kaputten Klammern (siehe Anleitung kannst Du mit dünnen Plastikbindern ersetzten, funktioniert sehr gut.
Viel Spass, wenn Du dich an die Arbeit wagst, Bau den Siz dafür aus,dann geht alles viel schneller. :o
meandyou
meandyou
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
