Gerlin
Mopf 453 - Was kann verbessert werden?
Anscheinend wurden die Kunden teilweise erhöht.
Seit heute sind beim Prime die weißen Akzentteile in anthrazit.
Den Passion kann man nun ebenfalls innen komplett in anthrazit bestellen.
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 04.05.2015 um 14:25 Uhr ]
Philipp
- BMW 118d LCI
Sehr interessant, dass sie das geändert haben und, dass weiß beim Prime komplett wegfällt. Der Prime hat mich eigentlich bisher am wenigsten gestört, auch wenn das schwarz jetzt weniger in der Windschutzscheibe spiegelt als das weiß. :)
Aber auf jeden Fall gut, dass es den Passion jetzt auch ganz in schwarz gibt...
Hier die neue Prime Kombination im Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxmanoxx am 04.05.2015 um 17:15 Uhr ]
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und gut.
