PRAP
Heizung wird nicht warm trotz neuem Thermostat
Hallo Community,
Wir haben gestern in meinem Smart 450 Benziner, Bj. 04/99, unter anderem das Thermostat gewechselt. Das Display zeigt jetzt wieder 3 Eier, aber die Heizung wird einfach nicht warm.
Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Smart-Heizungen nicht mehr als ein "laues Lüftchen" produzieren können.
Achja: Das Kühlsystem haben auch entlüftet...
Danke für eure Hilfe!!!!!
Super, vielen Dank für Deine Hilfe. Das probieren wir die kommende Woche mal aus. Wie geil wäre das denn, wenn die Kiste endlich mal warme Luft aus den Düsen pusten würde...??? :-D
Je nachdem, was ein eventueller Vorbesitzer mit dem Wagen getrieben hat, könnte es auch möglich sein, dass der Heizungskühler mit Kühlerdichtmittel zugesetzt bzw. verstopft ist. So etwas hat schon so mancher in den Kühlkreislauf gekippt, um damit eine kleine Lackage abzudichten und hat damit mehr Schaden angerichtet als ihm lieb war.
Smarte Grüße,
Klaus
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
