Rono
Gebläse-Kabel-Anschlussstecker Name??
Hallo ihr Lieben,
dank Hilfe des Forums war ich in der Lage einen ehler beim nicht funktionierenden Gebläse zu lokalisieren.
Richtig geraden , der Stecker ist durchgeschmort.
Leider dazu beim reinigungsversuch auch noch gebrochen, so dass sich mir nun die Frage stellt , wie weiter.
Eine komplett neue Gebläseeinheit kommt dafür ja nun nicht in Betracht.
VoAlso Stecker tauschen, ...
Nun aber die Frage, wie heisst dieser ???
Und wo bekomme ich diesen ?
Du solltest vielleicht mal damit anfangen, uns zu verraten, welchen Smart Du überhaupt meinst! ;-)
Du weisst das bestimmt, aber wir noch nicht!
Und Smarts gibt es in der Zwischenzeit doch ein paar verschiedene! :)
Ohh natürlich, Smart Roadster,
deswegen hier auch in diesem Unterforum. :)
Ok, danke!
Ich habe nur deswegen zur Sicherheit noch einmal nachgefragt, weil sich hier ein Großteil der Fragen doch auf den ForTwo oder andere Smarts beziehen und lediglich die User sich im Unterforum vertan haben!
Gerade hier im Roadster Unterforum tritt dies relativ häufig auf, weil da auch von Coupe die Rede ist.
Gemeint ist eigentlich das Roadster Coupe, aber das verstehen viele nicht! ;-)
Das ist der Stecker an dem Schalter für die Drehzahl des Lüfters, oder?
Im Eingangsposting hörte sich das für mich nämlich so an, daß es der Stecker am Lüfter selbst wäre.
Ja genau der Stecker der bei Volllast des öfteren durchschmort, Mittelkonsole Rechts im Beifahrerbereich, neben dem Beifahrerairback.
Sorry, dass ich mich so ungenau ausdrücke.
Ebay, hat diese Switchs aber leider nur für den Computer :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rono am 17.02.2015 um 16:09 Uhr ]
Falls Du hier kein Feedback bekommst würde ich an Deiner Stelle mal im SC nachfragen.
Oft gibt es solche Stecker mit ein paar Zentimetern Kabel dran als Reparatursatz dort zu kaufen.
Voraussetzung dafür ist, daß man einen engagierten Ersatzteilmenschen erwischt, der sich in seinem System auch ein wenig auskennt!
Oft findet dieses Klientel solche Dinge allerdings nur, wenn man schon eine Bestellnummer mitbringt! :roll:
    • Das kommt natürlich drauf an, mit welchem Druck Du da gearbeitet hast. Nach der "Sprengung" wäre evtl. dann doch das Wasser hinten auch unter dem Schweller raus gekommen. 😉     Jo, ein Feedback wäre nicht schlecht! 🙂 Das unterbleibt nämlich leider in vielen Fällen! 🥺 Kein Problem, daß Du die Beiträge nicht gefunden hast, alles gut!
