smart-
Heckschürze/Stoßstange Brabus
Hi Leute
Würde gerne mein Heckschürze oder Stoßstange wie man das nennen soll abmontieren um Lacken zulassen, kann mir einer sagen wie ich das Teil abmontieren kann?...
Danke im vorraus...
guck mal hier: http://www.moema-online.com/Websmart/pimp_my_smart_451.html
Ansonsten ist es so, dass hinten absolut kein Problem ist. Hier musst Du nur zwei Schrauben lösen und kannst die Heckschürze dann abnehmen (... ist geklemmt). Vorne ist mit etwas mehr Arbeit verbunden. Best practice ist hier, dass man die Front abnimmt.
Smart 451 - Brabus Unleashed
Kann mir vielleicht noch jemand sagen welche torx Schraubenzieher oder schlüßlel Größe man dafür braucht? ...
    • Ich hatte Heute ein bisschen Zeit und hab mal mit Kleinigkeiten angefangen. Beide Schalter angesteckt und gemessen. Bei beiden das gleiche Bild : an den Kontakten gemessen, an allen Punkten liegt beim Schalten Spannung an, Position Standlicht - Standlicht und Rücklicht leuchten, Position Abblendlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position Fernlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position NSL - Kontrolllampe und NSL leuchten, Lichthupe - Fernlichtkontrolle leuchtet, Scheinwerfer nicht. Leuchtmittel extern getestet - volle Funktion. Ach ja, die Pinbelegung am Schalter ist gemäß oberer Liste korrekt. Morgen will ich mal von der Sicherungsbox zu den Scheinwerfern schaun.  Was mich noch irritiert ist die leuchtende Fernlichtkontrolle.
