Zodag
Kurbelwellensimmerring!
hat schon jemand mal den Kurbelwellensimmering an der Riemenscheibe gewechselt? Ist das schwer den selbst zu wechseln.
Und die Simmerringe vom Getriebe, muss ich da auf was besonderes achten? Muss ich die Querstrebe und den Stoßdämpfer ausbauen?
Oder geht das auch so, also die Schraube von der Antriebswelle entfernen, Welle raus drücken und aus dem Getriebe hebeln, und dann den Simmerring raus hebeln.
Ich finde hier immer nur Anleitungen vom 450 Model, meiner ist das 451 Model. Ist die Vorgehensweise die selbe?
Steht der U-Träger eigentlich unter Spannung, außer natürlich durch die Stoßdämpfer/Federn, und sollte ich den mit einem Spanngurt abfangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zodag am 05.01.2015 um 22:53 Uhr ]
MfG Zodag....
    • Das hängt davon ab, wo sich am Kondensator das Leck befindet.    Da man die Gesamtmenge kennt, kann man bei einer Werkstatt vorab nach dem Preis fragen.    Bei ATU würde ich nichts machen lassen. Siehe z.B. https://www.fairgarage.com/de-de/index.html für einen Preisvergleich. Seitens Smart ist "Kondensator der Klimaanlage erneuern" mit 18 AW = 1,5 h versehen, hinzu kommt dann der Kondensator als Ersatzteil + Befüllen + Menge an Kältemittel. In einer Vertragswerkstatt dürften das komplett ca. 900 Euro sein, in einem Smart Center wohl ca. 1000 Euro.   Was spricht dagegen den Kondensator selbst auszutauschen (siehe https://www.youtube.com/watch?v=2gkFpSqeNGA)?
