th3dies3l
(B) Stahlfelge Smart Roadster mit Winterreifen mit Gutachten für 450er
Guten Tag,
biete die Stahlfelgen mit Winterreifen (wenig Profil) vom Smart Roadster an.
Habe Sie auf meinen 450er gefahren, mit Eintragung.
Würden in münchen liegen.
interesse gern PN
bis dann
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
