SinaMarie
Getriebeprobleme...
seit ca. 5 Tagen habe ich Probleme mit meinem Getriebe.
Und zwar bin ich auf der Landstraße gefahren und es war alles gut, da ich abbiegen wollte, musste ich bremsen und stand etwas. Als ich dann abbiegen wollte, fuhr er nicht mehr und es gab nur eine blinkende A-Anzeige im Tacho.
Irgendwann fuhr er dann wieder und es war alles gut.
Die letzten 3 Tage fuhr er dann wieder völlig ohne Probleme.
Heute war ich dann in der Stadt, bin ausgeparkt im R-Gang und wollte dann in A schalten. Dies dauerte dann etwa 15 Sekunden. Als er dann im A-Modus war, wollte ich anfahren und im Tacho war Leere, er fuhr nicht. Das A tauchte wieder auf und er fuhr ganz normal weiter. An der nächsten Kreuzung dasselbe Problem. Daraufhin habe ich auf Schaltung umgestellt. Auch dort gab es beim anfahren im 1. Gang Probleme. Er fuhr an, nahm den Gang wieder raus, und fuhr wie gewohnt nach ein paar Sekunden weiter. Sobald ich angefahren bin, gibt es keinerlei Probleme mehr... Er schaltet in höhere Gänge problemlos! :-?
Habe ihn direkt in der Werkstatt gefahren und auslesen lasse. Ergebnis: Inkremental- und Lenkwinkelsensor.
Mir wurde dann gesagt, es könne sich um den Schaltakulater oder Getriebeakulator handeln.
Habt ihr noch eine Idee?
Es handelt sich um einen Smart CDI, Bj. 2001.
Am 09.12.2014 um 13:58 Uhr hat SinaMarie geschrieben:
Lenkwinkelsensor kann nicht sein, einen solchen gibt es bei Deinem Smart nicht und außerdem hat der mit der Schaltung erst mal nix zu tun!
Ich denke eher, daß müsste Drehwinkelsensor heissen, einen solchen gibt es nämlich am Getriebe.
Leider ist das Kupplungs- und Schaltsystem des Smart ein komplexes Gebilde, das toll ist, so lange es funktioniert.
Aber wenn es mal nicht das tut, was es soll wie jetzt in Deinem Fall ist eine Fehlersuche unter Umständen äusserst schwierig!
Zumal es noch diverse Probleme mit der Verkabelung oder Steckverbindungen gibt, da muß nicht mal was defekt sein, das können auch Wackelkontakte in der Verkabelung oder Steckern sein! :(
Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher als echte Bauteile oder Komponentenaufälle!
Aber aus der Ferne ist das natürlich recht schwierig zu beurteilen!
Aber in einer Werkstatt ist man so auf Materialschlachten gepolt, daß man erst mal großflächig zu tauschen anfängt!
Was Du jetzt bräuchtest ist ein guter Supporter, der mal die neuralgischen Stellen in der Verkabelung und den Steckern überprüft, ohne gleich eine Materialschlacht zu veranstalten! Das wäre zumindest mein erster Ansatz!
Aber bei Dir in S-H sieht es da eben mau aus!
Ist Deine Freund noch KFZ Mechaniker oder hast du den inzwischen ausgetauscht? ;-)
Du hast übrigens in Deinem ersten Fred kein Feedback mehr gegeben.
Wie ist denn das damals weiter gegangen?
Ich war in der Werkstatt meines Freundes, der ist nämlich noch immer KFZ-Mechaniker. :-P
Und das Auslesegerät zeigte tatsächlich etwas von einem Lenkwinkelsensor an.
Er denkt auch nicht, dass es an einem Bauteil liegt, da das Problem mal auftaucht und mal nicht.
Er sprach von Feuchtigkeit, Wackelkontakt oder Kabelbruch, was natürlich Arbeit und Zeit in Anspruch nehmen würde, um es zu finden.
Heute wollen wir den Akulator am Getriebe einmal ausbauen und reinigen und dann schauen, was passiert, da es bei anderen Autos durch Verunreinigungen gelegentlich zu Problemen kommen kann.
Wir haben bei meinem Smart eine komplett neue Steuereinheit eingebaut, sprich Zentral-, Motor-, Getriebesteuergerät und co. Seitdem lief er ohne Probleme und hat keine Fehler mehr aufgezeigt, bis auf, dass er, wenn ich unter 20km/h fahre, die Kupplung schleifen lässt, dann auskuppelt und wieder einkuppelt, sodass er immer einen Satz nach vorn gemacht hat. Das Problem wollten wir sowieso suchen und denken, dass es mit dem jetzigen im Zusammenhang steht, bis auf, dass es jetzt schlimmer wird.
Ferndiagnose per Glaskugel, schlägt in die Kerbe, die Ahnungslos bereits gehauen hat:
Der Kabelbaum des Getriebe-Aktuators sitzt sehr tief und bekommt sehr leicht Feuchtigkeit ab. Gleichzeitig sind die Isolierungen der Kabel häufig minimal geschlitzt oder gebrochen. Dadurch kann es (wetterabhängig) zu Kurzschlüssen kommen. Diese "Signale" kann das Steuergerät nicht sinnvoll verarbeiten. Was heraus kommt, siehst Du ja.
Therapie-Ansatz: Besorg Dir einen gebrauchten (nach Möglichkeit deutlich jüngeren - nein, nicht Freund 8-) ) Aktuator-Stecker mit etwa 30 bis 40 cm Kabeln daran. Wenn Du oder jemand die Möglichkeit hat, die Kabel zusätzlich zu isolieren, dann machen (lassen). Dann finde jemand mit Gynäkologen-Fingern und Spaß am Fummeln und Löten. Links das Hinterrad abnehmen, den Stecker sachgerecht lösen, die Kabel abschneiden und den Getriebe- oder Kupplungs-Teil des gebrauchten Kabelbaums anschließen. Den neuen Stecker einstecken und glücklich sein.
@AL. Ist das der Kupplungs- oder der Getriebe-Aktuator??? Hab das verdrängt und das hat auch einen guten Grund, der folgt per PN.
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
