Tequila65
Innenbeleuchtung
Bin nicht alt zu oft hier, lese aber regelmäßig im Forum.
Jetzt aber zu meiner Frage. Bin seit 2. Wochen Besitzer eines 451 Cabrios BJ 3/2010 vorher hatte ich einen 2003 450er Cabrio, der neue hat elektr. Fensterheber und in der Mittelkonsole den ECO Schalter mit dachfunktion. Beide sind nicht beleuchtet, ist das richtig? Finde ich im Dunkel recht störend, bin schon beim fahren ausersehen auf den Dachschalter gekommen. Ist da nur eine Sicherung defekt. :o
Die Beschriftungen auf diesen Tastern sind nur aufgedruckt.
Ist aber eigentlich problemlos zu merken: Links, also zu dir hin ist die Bedienung für das Verdeck, rechts der ECO-Taster.
Sind diese Schalter denn original dort?
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Habe weder ein Cabrio noch MHD, deshalb waren diese Tasten bei mir unbedruckt und ohne Funktion.
Die Tasten in der Mittelkonsole (bzw. nur die Kappen) können relativ einfach ausgetauscht werden, habe mir eine Mute Taste und die Lautstärkeregelung für den Subwoofer bei den unbenutzten Tasten nachgerüstet.
Ev. gibt es von späteren Modellen solche Kappen, die Lichtdurchlässig sind. Wenn nicht, kannst Du vielleicht kleine LEDs in die Kappe basteln.
Die Taster für die Fensterheber sind bei mir in der Tür und bereits ab Werk beleuchtet.
Ja, schon sind alle Original. Aber wenn die Taster in der Mittelkonsole und am Fenster undurchlässig sind bringt es mir doch nichts LED's dahinter zu machen :roll:
Also, die Fenstertasten sind schon normalerweise beleuchtet. Wenn die nicht leuchten, ist da was faul. Um die Tasten in dem Mittel-Ausläufer zu beleuchten, müsste der Dremel angesetzt werden.
Die fürs Fenster gibt es sicher durchlässig.
Bei den andern habe ich daran gedacht, ein kleines Loch durch den Taster zu bohren, aber das braucht dann schon ziemlich Bastelgeschick, damit es einigermassen gut aussieht.
    • Hallo,   Ich habe ein Problem mit meinen Smart 451 Cabrio, seit gestern kann ich mein Dach nicht mehr schließen, soweit ich rausgefunden habe ist es aus der laufschiene raus und verkeilt da es rechts bis zum Holm zu und links ragt es da ein wenig raus. Betätigt ich denn Knopf auf auf bewegt es sich kurz [ Ruck ] und bleibt stehen.   Hat einer Tipps wie.man es zumindest so zu bekommt oder ein Tipp welch Werkstatt in Leipzig das Reparieren kann.   Wäre sehr dankbar.   Mfg
