Dark_Listener
Tablet als Radio einbauen (454)
Hallolo
demletzt fiel mir auf der Fahrt vom Thermalbad nach hause eine AndroidWelt (5/204) in die Hand. In dieser wird sehr ausführlich beschrieben wie man sehr einfach ein Nexus 7 Tablet als Bordcomputer einbaut.
Da sich die Beschreibung nicht sehr kompliziert angehört hat, bin ich am nächsten tag gleich mal in den nächsten Media Markt gefahren und hab mir das Tablet besorgt. Das ist die Beschreibung
Nach dem flashen des neuen Kernels, der für das einschalten des tablets verantwortlich ist wenn spannung an der ladebuchse anliegt, hab ich mir alle kabel und die 12 volt steckdose bestellt. Jetzt kommt aber der Knackpunkt:
eigentlich alles ganz einfach man klemmt von dem ISO Anschluss den strom ab (hab ich über einen ISO Adapter gelöst) und lötet eine 12 Volt Steckdose auf. Bis dahin alles gut. nur wie mache ich dass der strom auch erst auf die 12 volt steckdose kommt wenn ich den schlüssel einstecke, also sich erst einschaltet wenn Spannung anliegt, genau so wie beim Radio?
Hab mal mit einem Multimeter nach gemessen und den dauerplus und die masse gefunden. Jedoch fehlt mir jetzt noch der Impuls der vom Schlüssel kommen sollte um das radio einzuschalten...
Ich bedanke mich im voraus für Hilfestellung :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dark_Listener am 15.10.2014 um 13:42 Uhr ]
so weit ich das richtig verstanden habe (bin neu beim Radio-Basteln) gibt es beim ISO-Stromstecker (Kammer A) neben dem Dauerplus, das wahrscheinlich Du erwischt hast, auch ein geschaltetes Plus, schau mal hier:
HTH
Michi
Du meinst also das Plus für die Beleuchtung?
Da kommen
3 V bei abgezogenem Schlüssel
1,3 V bei Zündung an
raus...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dark_Listener am 15.10.2014 um 13:58 Uhr ]
Da kommen nur 4 Volt raus wenn der Schlüssel steckt und 2,8 wenn der schlüssel nicht steckt das heißt ich könnte die ader nicht mal für einen transistor nehmen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dark_Listener am 15.10.2014 um 14:10 Uhr ]
Hat der der Zigarettenanzünder Dauerplus oder nur bei Zündung?
Oder doch mal auf die Antwort eines Profi warten ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Mueller am 15.10.2014 um 14:13 Uhr ]
Das Problem ist dass das auf dem Pin Zündung nie keine Spannung drauf ist, sonst würde ich da einem Transistor ran hängen fertig
Radio hören kannst du über eine USB Radio Antenne die du über ein OTG Kabel an das Tablet anschließt
Am 20.10.2014 um 11:48 Uhr hat Dark_Listener geschrieben:
dann hänge noch ein Relais dazwischen.
Das wird nur bei 12V schalten, weniger Spannung wird keine Schaltung auslösen.
Plus über die Zündung bekommst du über den Anschluss für den PIN "5" "Antenne/Remote" der steuert normalerweise die Endstufe oder ggfs. eine Motorantenne.
mir fällt gerade nix ein ;-)
hmm, also ehrlich gesagt bin ich ja auch für creaktive dinge zu begeistern, aber den pfusch so wie da beschrieben in der pcwelt, mit hunderten lüsterklemmen und alles lauwarm was beim bremsen irgendwo in der botanik rumfliegt, das käme mir nicht in den sinn. und andererseits kosten-nutzen faktor- um 200-300 euro bekommst du schon passendere auch android-2Din navis mit denen kannst du mehr anstellen und weniger kaputtbasteln.
dennoch viel erfolg !
fag-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
