Heffernan
Hintere Koppelstangen tauschen
Möchte gerne bei meinem 2000er cdi Coupe die hinteren Koppelstangen tauschen da ich dort die Ursache des Polterns und Klapperns vermute. Habe mir die Meyle HD Teile besorgt.
Konnte aber nirgends eine Anleitung zum Austausch finden.
Hat jemand Tips wie ich am besten vorgehe und was unbedingt zu beachten ist?
hier hatte ich auch was dazu geschrieben. Mit foto.
M Prinzip beide Seiten aufbocken. Ggf. Muttern heiss machen und/oder kontern oder raus schneiden. Neue rein und gut. So würd ich das aus dem Gedächtnis repitieren.
Viel Erfolg :)
Danke ottomike. Mit viel Schweiß, Geduld und ner Flex hab ich die Mistdinger rausoperiert. Jetzt sind die Meyle HD drin.
Das poltern ist auch soweit weg, aber das weniger nervige Geräusch bei Lastwechsel oder langsamen Bodenwellen ist geblieben. Müssen wohl doch irgendwann die Motorlager neu.
Oder kommen da noch andere Teile in Frage? Konnte beim rütteln an der hinteren Aufhängung nichts weiter entdecken.
Ich musste ja auch raus flexen. Ekelhaft.
Beim Lastwechsel ein Geräusch sollte das vordere Motorlager sein. Ich würde Dir empfehlen für den Wechsel mit den Ablassschrauben abzusenken.
Ich glaub der Job ist mir zu nervig aufm Hof ohne Hebebühne.
Das werd ich wohl nen Profi machen lassen.
Die hinteren mach ich selber. ;-)
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
