maexwell
"Werkstatt aufsuchen" nach/beim Einparken
während bzw. nach dem Einparken mit meinem Smart blinkt bei mir die Ganganzeige (egal ob in A, N, R) und der Hinweis "Werkstatt aufsuchen" begleitet von den zwei Schraubenschlüsseln erscheint im Display.
Das Getriebe schaltet aber normal und wenn er ein, zwei Minuten aus ist verschwindet diese Meldung selbstständig und ist auch im BC nicht mehr.
Kann es sein, dass das Getriebe Probleme mit mehreren Gangwechseln in kurzer Zeit hat? Tritt nur bei kleinen Parklücken auf, wo eben mehr Gangwechsel nötig sind.
Kennt jemand dieses Problem? Oder ist das nur ein "Bug"?
Danke für Tipps, Ratschläge und Empfehlungen. ;-)
1. Betankung...
451 Cabrio, Passion, Turbo.
lese mal hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alter am 24.08.2014 um 14:00 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
