pascalts
450er Eimer Einbaudurchmesser
Hallo!
ich gönne mir demnächst ein neues Radio in meinem 450er (Einhorn). Nun sollen auch die Breitbandlautsprecher aus den Eimern raus und gute Mittentöner rein (~50W RMS) sowie die alten (3€-Ebay) Hochtöner ersetzt werden. Kann mir jemand gute (muss nicht non-plus-ultra sein) Lautsprecher für die Mitten empfehlen oder alternativ sagen, welchen Einbaudurchmesser ich suchen muss? Eine Kombo mit Hochtönern wäre auch ok, sollte aber gesamt 80€ nicht übersteigen. Tiefe Frequenzen (kleiner 200Hz) landen im Subwoofer (2x8" im Kofferraum).
Grüße und Dank im Vorraus
Pascal
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 12.08.2014 um 10:48 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Meine Empfehlung für Dein Budgett:
Hertz DSK 1302
oder
Helix B52C Blue
Einbaudurchmesser der "Eimer" ist 130mm
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
