Bernd-Ahlers
Klimakondensator Gebläse
Zündung aus Lüfter vorne auch aus, falls ein Turbo kann der Lüfter hinten immer noch eine Zeit lang laufen.
Hallo Timo 😃 das ist mir bewusst , aber auch wenn die Zündung aus ist und das Gebläse vom kühler ausgegangen ist läuft das Gebläse vorne vom Klimakondensator noch immer.
Vielleicht solltest Du uns mal a bissle was über Deinen Smart verraten!
Die Informationen dazu sind a weng dürftig, findest Du nicht? ;-)
Ja natürlich , es handelt sich um einen 450 Fortwo Baujahr 10/2002,599ccm Hubraum , 40 kW Benziner , ich habe den smart seit 2 Wochen , also Neuling , heute nach Kurzstrecke ca 6km ging der Lüfter vorne beim Klimakondensator auch nach 10 min nicht aus, nachdem ich dann den Motor nochmal habe laufen lassen und die Klimaanlage auf volle Leistung gestellt habe und dann den Motor abgestellt habe ging dann auch der Lüfter aus .darum meine Frage ! Wie lange läuft der Lüfter vorne nach??
Der Lüfter lauft garnicht nach!
Hier Abhilfe
Am 20.07.2014 um 21:36 Uhr hat Bernd-Ahlers geschrieben:
Mit Deinen Angaben kommen wir der Sache schon näher! :)
Allerdings funktionieren die Evilution-Links in dem anderen Fred nicht mehr, weil die das mal umgestellt haben!
Dieses hier oder jenes dort ist die Sicherungsbestückung der ZEE.
Und hier oder dort ist die Relaisbestückung der ZEE zu sehen, das ist die Zentralelektrik, die oberhalb des Fahrerfußraums sitzt!
Das Relais G, das ist das mittlere in der Fünferreihe, ist für den Kühlerventilator in der Front Deines Smarts zuständig!
Wenn Du das Relais raus ziehst, muß der Lüfter auf jeden Fall ausgehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2014 um 21:52 Uhr ]
    • In den Kennzeichenbeleuchtungen gibt es sehr häufig Kontaktprobleme bei den Steckern oder den Lampenfassungen, weil da drin alles schön grünspanig ist, siehe z.B. die Bilder auf dieser Seite! Auch wenn man nicht auf LED umrüstet, wäre es am besten, die Dinger auszubauen und dort nach dem rechten zu schauen.
