Spy_de
Sicherung Nummer 11 fliegt raus
Hallo,bei meinem Smart Cdi Bj.2000 fliegt sobald ich die Zündung an mache die Sicherung Nr.11 raus.Dadurch geht die KombiInstrumente,Rückfahrt Licht sowie die Diagnosesystem nicht. Habe mir einen Schaltplan besorgt in dem folgendes beschrieben wird.Diagnosedose,Kombi Instrumente,Steuergerät Elektronisches Wahlergebnisse,Rückfahrscheinwerfer,Radio. Diese Sachen gehen nicht.Habe schon alle Stecker ab gezogen um auszuschließen das es die Armaturen oder das Radio sind. Die Sicherung fliegt immer noch raus. Bin etwas Ratlos was ich noch machen soll.
So habe beide Sitze raus gebaut,Teppich raus um den Kabelstrang der im innenraum verlegt ist nachzuschauen, leider kein Kabel gefunden was defekt ist. Sicherungskasten gelöst um auf der Rückseite nachzuschauen ob ein Kabel verschmort ist auch nichts. Aufgefallen ist mir das beim Blinker Schalter innen drin ein Kabel verschmort ist. Lampen und Blinker gehen aber trotz dem. Stecker abgezogen, sicherung fliegt trotzdem raus. Kann das irgendwie zusammen hängen. Kann der Sicherungskasten einen kurzen haben. Augenscheinlich kann mann nichts feststellen. Bin so was von Ratlos hat das denn noch nie einer gehabt.
So hab es endlich gefunden. Es war der Schalter der im Heizungsregler für den Zuheizer montiert war. Hatte einen Kurzschluss. Kleines Teil große Wirkung.
    • Hallo zusammen, besitze einen SMART ForTwo-Cabrio Bj. 2007 mit 88TKm und bin der 4. Besitzer(!) und habe folgendes Problem: Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt und dabei in den 1. Gang geschaltet. Nun kann ich hinschalten wohin ich will, der 1. Gang bleibt drin. Habe den Wagen erfolglos hin und her geruckelt, ob der Gang dann evtl. rausspringt. Zur weiteren Info: - Ab und zu beim Anlassen nach längerem Stehen ging R nur rein, wenn ich kurz in 1, kurz anfahren und dann ging es. - Getriebeöl habe ich bei 80Tkm wechseln lassen. Bin auf Euren Input gespannt.
