gekocan
Smart Fortwo cdi GETRIEBE
Hallo Leute,
Habe mit meinem Smart Problem wenn ich das auto starte und 1.gang einlege beim anfahren haut er denn gang wieder raus,im tacho steht zwar noch 1.gang aber es tut nichts kann wede auf n oder r schalten woran kann es liegen brauche dringend hilfe.
Wenn ich starte und direkt in R gang mache fährt er rückwärts ohne probleme??
Fehlerspeicher kommt
Getriebewalze und Getriebesteuerung
Kugellager der Vorgelegewelle im Getriebe beginnt sich zu verabschieden.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
    • Gut, mag sein, aber über den Ölverbrauch/dessen Ursache mache ich mir schon Gedanken. Letzte Inspektion und Ölwechwel vor 12.000 Km und seitdem MUSS er ca. 1,3 Liter Öl verbrannt haben, das verschwindet ja nicht einfach.  Das heißt der würde dann 1,5 Liter auf 15000Km verbraten. Die Füllen das Öl ja Standardmäßig bis knapp unter Max zwischen min und max ca. 1 Liter   Ich musste einen Liter nachkippen, bis das Öl zwischen min und max bei der Hälfte war. Gleichzeitig hat er keine Lecks und hat die Abgasuntersuchung bestanden. Da Interessiert mich der Zustand der Kolben/Ringe dann doch schon, besonders wenn er auf die nächsten tausend wieder so viel verbraucht. Klar verbraucht ein alter Hobel irgendwann Öl, aber er ist ja auch erst bei 156.000, so ein enormer Ölverbrauch sollte sich doch erst ab 200.000 einpendeln, oder nicht? Lohnt es sich da nicht wirklich mal einen Kompressionstest zu machen?
