rio9000
451 Sound Problem
Hab heute meine neue Kugel abgeholt
84 ps Navigation etc...
Jetzt ist der Sound mehr als bescheiden.
Verbaut bis jetzt ist der originale subwoofer unter dem sitzt (von meinem alten)
Sonst nichts ...
Wie kann ich den Sound merklich verbessern?
Mein Vorgänger smart hatte glaube ich das soundsystem allerdings ohne die Spiegeldreieckboxen?
Das war gut bzw hat vollkommen gereicht für mich.
Jetzt die Frage: was muss ich nun explezit kaufen u. Den gleiche. Sound wieder zu bekommen ? Und habt ihr eventuell sogar die Artikel Nummern dazu, das ich mal das Preislich überblicken kann.
Möchte keine Kiste in den Kofferraum auch so möchte ich das man nichts sieht von den Lautsprechern, soll eben oem sein :)
Wie hoch ist denn das Budget, was hörst Du, was ist vorhanden oder soll bleiben???
Mit diesen Infos lassen sich auch Tips geben ;-)
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hochtöner unter dem Amaturenbrett und die anderen Türlautsprecher vom Soundsysten
Timo hast du ganz rein zufällig die Artikel Nummern von den Lautsprechern?
Dieses Paket bietet einen guten aber Preiswerten einstig in einen vernünftigen Sound. Die verwendeten Komponenten sind gute Produkte und den original verbauten Systemen Klanglich überlegen. Fahrzeuge die über kein Soundpaket verfügen kann man mit diesen Komponenten auf einen ähnlichen, wenn nicht sogar besseren Qualitätslevel bringen wie Fahrzeuge mit Soundpaket.
Zusätzlich umfasst dieses Paket einen Subwoofer der ohne Verlust von Stauraum im Fortwo verbauen kann und auch an einem Original Radio angeschlossen werden kann.
Gegenüber den Paketen 1 und 2 wird mit diesem Paket auch der Wunsch nach deutlich mehr Bass erfüllt.
Der in diesem Paket gewählte Subwoofer wird anstelle der originalen Styroporabdeckung über dem Batteriekasten verbaut. In dem Passgenauen Gehäuse steckt ein 20cm Woofer mit einer Belastbarkeit von 150 Watt. Betrieben wird dieser Woofer von einer eingebauten und auf den Woofer abgestimmten 3-Kanal Endstufe.
Diese Endstufe bietet einen sehr großen Vorteil da diese nicht nur einen Kanal mit 100 Watt für den Woofer bereit stellt. Es stehen noch zwei Kanäle mit je 60 Watt zur Verfügung mit denen man das Frontsystem betreiben kann. Der Anschluss erfolgt über mitgelieferte und vorkonfektionierte Kabel.
Das Paket umfasst alles was man braucht um die Lautsprecher gegen ein höherwertiges System auszutauschen.
Das erforderliche Budget liegt bei ca 600€
1x Rainbow EL-C6.2 ExperienceLine ca. 100€
1x Metall-Lautsprechergitter zum Austausch der originalen Smart-Gitter ca. 20€
4x 1,5mm² HIGH-END Lautsprecherkabel transparent 99,9%Kupfer ca. 5€
1x Alubutyl EXTREME Original DEAD ZONE 2,2 mm Alu-Butyl 2,5m² (500x50cm) ca. 75€
1x i-sotec Subwoofer-System MK3 mit 8" Peerless-Subwoofer und i-soamp 4 ca. 400€
Kleinteile wie Kabelschuhe, Befestigungsmaterial oder ähnliches ist hier nicht Berücksichtig da dieses den Rahmen sprengen würde.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 23.06.2014 um 20:38 Uhr hat Timo geschrieben:
Was leider so gut wie gar keine Verbesserung bringt, aber trotzdem viel Geld kostet. Und die akustischen Fehler (fehlende Türdämmung, miserable Einbauposition der Hochtöner) ohne nicht beseitigt.
Michas Tipp ist eine Möglichkeit, ich würde aber ehrlich gesagt einen anderen Weg gehen. Auf Verstärker und Subwoofer würde ich erstmal komplett verzichten und nur die Türlautsprecher tauschen bzw. die Türe entsprechend dämmen.
Als Lautsprechersystem würde ich dann - je nach Musikgeschmack und gewünschten Hörgewohnheiten - ein Lautsprechersystem der 140-200 Euro Klasse wählen, da in dem Bereich das Preis/Leistungsverhältnis für die meisten Leute optimal ist.
Nach diesem Umbau hat man für 250 (+/20) Euro ein LAutsprechersystem, das klanglich ca. 300% besser klingt als das originale Soundsystem bei gleichzeitig sauberem und vernünftigem Bass.
MEHR Bass als der Untersitzsubwoofer macht so ein System dann zwar nicht unbedingt, aber der Bass, der aus den Türlautsprechern rauskommt ist tiefer und um Welten sauberer als der Megadröhnbass aus dem originalen Subwoofer.
Wenn man den originalen dann auch noch verkauft (gibt 100 Euro bei Ebay für), dann hat man am Ende die Kosten für ein NAchrüstsystem sogar UNTER den Kosten der Nachrüstung der ORiginallautsprecher gehalten - und dafür eine um VIELES bessere Lösung.
Nur wenn man dann später immer noch "mehr" haben will, sollte man über nen Subwoofer nachdenken. Solange man aber die Originallautsprecher als "Referenz" hat, ist es schwierig, das überhaupt abschätzen zu können. Daher ist es oft sinnvoll, erstmal die Lautsprecher zu tauschen und dann zu schauen, ob man überhaupt noch einen Verstärker und einen Subwoofer braucht ;-)
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
