Natsche88
Suche DZM und Uhr für den 451 Diesel ;)
Solltest noch dazu schreiben, ob für Vor-MoPf oder für MoPf.
Die unterscheiden sich nämlich durch eine andere Halterung durch das geänderte Armaturenbrett des MoPfs!
Ja Sorry das habe ich ganz vergessen vor Mopf also 08/2007 Baujahr. Danke für den Hinweis
Ganz einfach, die Zusatzinstrumente von 2007 bis 10/2010 haben eine andere Halterung als die, welche ab 10/2010 eingebaut werden.
Diese hier sind die passenden von 2007 bis 10/2010.
Und jene dort sind die passenden ab 10/2010.
Die Instrumente sind natürlich die gleichen, aber die Halterung ist ganz anders und nicht kompatibel!
Übrigens ist auch die Vorgehensweise beim Einbau eine etwas andere! ;-)
    • Der 451 Turbo mit 84ps ist baugleich zum Brabus mit 98/102 PS. Nur das  Getriebe ist anders übersetzt. Über Innenausstattung, Exterior und Auspuff muss man nicht reden, das ist einfach ne andere Hausnummer im Vergleich zum Passion oder Pulse Turbo-Modell. Mängel sind immer die gleichen. Kupplung ist auf Platz 1. Krümmer -Turbolader Platz 2 Ansonsten die gleichen Dinge welche nahezu jeden 451 betreffen(Lüfter Ladeluftkühler, Innenraumgebläse, Klimakondensator, ABS-Fehler).
