Achillis
Hilfe für Reparatur
An alle Smartfahrer,
dies ist ein kleiner Hilferuf. :(
Ich suche für meinen Smart fortwo coupe (Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WME4513311K042851) einen Unterbodenschutz. Wo kann ich einen gebrauchten und günstigen Unterbodenschutz finden/herbekommen? Und wie lautet die Teilenummer?
Und dann würde mich interessieren, ob sich hier jemand damit auskennt, wenn man diesen tauscht? Wie es aussieht, kann man dies selber machen. Hätte da jemand eine Anleitung für mich?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Mit ganz lieben Gruß
Achillis
Unterfahrschutz hinten:
A4516840118
Unterfahrschutz vorne:
A4516840018
Montiert ist das ganze mit 15 Schrauben mit 8mm Kopf, ohne Bühne machbar aber nur wenn das Auto hoch genug gebockt ist da die hintere Abdeckung in die vordere eingehängt ist und erst nach unten geklappt werden muss bevor sie raus genommen werden kann.
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
