Lurch
[S] Glasschiebedach komplett für 450
Suche sowas, aber komplett mit Innenverkleidungen!!!
Kann ich dir anbieten hab noch ein Glasdach und auch noch Sonnensegel abzugeben.
Willste umbauen von Palasik Dach auf Glasdach :)
Wenn du kein normales Glasdach sondern tatsächlich ein Glasschiebedach suchst melde dich habe noch eins da mit allem.
Am 15.04.2014 um 07:54 Uhr hat cabrioralf geschrieben:
:o Bitte die Überschrift nochmal genau lesen :roll:
Na dann mal viel Gück und ich hoffe du hast die Abläufe schon in der Karosse :)
Hatte mal eins das für 700€ weggegangen ist nur mal so als anhalt was die dinger kosten :)
Geschweige denn das es keine Ersatzteile mehr dafür gibt :(
Die Innenverkleidung nennt sich bei einem Schiebedach Innenhimmel und besteht aus einem ganzen Teil !
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
