smart-HB
Probleme mit Airbagleuchte
mein Smart ist ein Diesel aus dem Baujahr 2007, Modell 451.
Ich habe seit längerem ein Problem mit meiner Airbagleuchte (http://i.ebayimg.com/00/s/NTM0WDgwMA==/$T2eC16dHJGQE9noMbTp%28BQNMztFpBw~~48_20.JPG).
Und zwar leuchtet diese dauerhaft, direkt nach einschalten der Zündung. Zunächst trat der Fehler nur sporadisch bei ruckhaften Fahrbewegungen auf, wenn ich bspw. vom Bordschein fuhr. Nach aus- und wiedereinschalten der Zündung war die Lampe wieder erloschen.
Doch seit einiger Zeit geht die Lampe gar nicht mehr aus. Ich habe bereits die Batterie abgeklemmt und probiert über den OBDII-Port die Fehlercodes auszulesen. Beides hat keinen Erfolg gezeigt. Das Fehlergerät hat keine Fehlercodes angezeigt. Wie kann das sein?
Hat vll jemand noch einen Trick für mich?
Vielen Dank schonmal!
evtl. Wackelkontakt in den Steckern unter den Sitzen?
Die SuFu bietet auch noch jede Menge Zündstoff :-D
Ich finde es aber seltsam, dass die Lampe von selbst wieder aus geht. Auf Grund der Sicherheitsrelevanz dachte ich, dass die erst wieder ausgeht, wenn der Fehler behoben und der Fehlerspeicher zurückgesetzt wurde.
Geh mal in ein SC oder zu MB, es muss etwas im Fehlerspeicher zu finden sein, denn wie schon gesagt das System ist sicherheits relevant und irgendetwas muss fehlerhaft sein (ev. auch Probleme mit den Gurtstraffern?). Diese Warnleuchte läßt sich nicht durch Batterieabklemmen "beseitigen"
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
