Tequila65
Team Dynamics Smartie auf 450er
Frage mal einfach hier noch mal!
War wohl vorher falsch.
Meine Frage wie schon aus der Überschrift zu sehen ist,
Hat irgendjemand in der Umgebung von Köln oder überhaupt die Kombi Team Dynamics Smartie mit 195/215 Reifen auf seinem 450. Brauche Input
Ich werde doch wohl nicht der erste sein der das macht?
Werf einfach nen Blick in das Gutachten von der Team Dynamics.
Laut diesem Gutachten kannst Du die Räder mit 10er Distanzen auf der Vorderchse und 45er Distanzen auf der Hinterachse mit TÜV Segen fahren.
Du mußt dabei aber die Distanzscheiben von SCC nehmen, auf der VA Typ SCC 12065 und auf der HA den Typ SCC 13348.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 18.02.2014 um 16:42 Uhr ]
fka Mischungsmicha
Vielen Dank für eure Antworten,
Die Felgen mit den Spurverbreiterungen habe ich schon bestellt. Meine wichtige Frage ist welche Reifenkombi ich draufmach ohne weitere Karosserie Arbeiten. Würde unheimlich gerne 195/215 verwenden aber nur wenn ich das so hinbekomme. Der Smarthändler erzählte was vom Aufbau hinter der vorderen Stoßstange und Kotflügel Verbreiterungen .
Danke
Ich bin's nochmal. :-D
Gibt es im Raum Köln und Umgebung nich jemanden der die Felgen auf einem 450 hat? :-?
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
