toto2508
Biete: Roadster Stahlfelgen 15"
Habe einen Satz Roadster Stahlfelgen mit ContiWinterContact Reifen in der Größe 185/55R15
IMG_2736.JPG">
IMG_2737.JPG">
IMG_2738.JPG">
IMG_2739.JPG">
IMG_2740.JPG">
IMG_2741.JPG">
IMG_2743.JPG">
ernstgemeinte Preisvorschläge bitte per PN
Artikel Standort: Mannheim
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
