WE-Cabrio
CDI nimmt nicht immer Gas an
mein kleiner hat ein Problem:
Er nimmt ab und an kein Gas mehr an. Manchmal kommt er von allein wieder auf die Idee das Gas anzunehmen, leider nicht immer, dann muß ich einmal vom Gas unter und wieder gas geben dann beschleunigt er wieder.
Fehlerspeicher gelöscht, etwas gefahren und erneut ausgelesen :
Diesel (660.940 - EDG - MT/AT)
DTC Beschreibung
P2000 - Querbeschleunigungssensor; Stromkreis offen oder Kurzschluss am Pluspol
- Sporadisch
P0600 - CAN; Fehlermeldung vom zentralen Elektroniksteuergerät
- Sporadisch
Bremse (ABS (Antiblockiersystem) - ABS - MT/AT)
DTC Beschreibung
C1025 - CAN; Fehlermeldung vom zentralen Elektroniksteuergerät
- Sporadisch
C1104 - Beschleunigungssensor, seitlich
- Sporadisch
Instrument (Instrument - KI_450 - MT/AT)
DTC Beschreibung
B1310 - Maximale Wartezeit überschritten.
- Sporadisch
- Sporadisch
Multifunktion (SAM (Signalerfassung und Steuergerät) - ZEE - MT/AT)
DTC Beschreibung
B1010 - Status CAN-Steuerung
- Sporadisch
Nun meine Frage : An was kann es liegen das er das tut ?
So direkt erschließt sich mir das noch nicht.
Bin mir aber sicher das es hier welche gibt die so freundlich sind und mir mitteilen wie mein kleiner tickt. Damit ich Ihm schnell wieder auf die Beine(Räder) bekomme.
Danke
Grüße Jens
2001er Smart 450 Cabrio CDI
Mein Tip wenn ich das hier so lese wäre wohl Querbeschleunigungssensor Kabelbruch.
Würde an deiner Stelle mal entweder Widerstandsmessung der Leitung machen oder am LLK hinten an der 90° Knickstelle auf Kabelbruch Prüfen
du hattest Recht ;-)
Kabelbruch am Rahmen des LLK.
Danke.
Grüße Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von WE-Cabrio am 27.04.2014 um 12:17 Uhr ]
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
