WE-Cabrio
Erfahrungen mit H&R 15/30 und 195/50R15
ich bin am überlegen ob ich meinen Smarti etwas näher an Mutter Erde holen sollte.
Damit das genicke endlich ein ende findet.... Augenzwinkern
Nun meinen frage, hat jemand hier Erfahrungen mit den Federn von H&R mit vorn 15mm und hinten 30mm runter INKL. der Bereifung 195/50R15 ?
Weil vorn ist nicht wirklich viel platz zwischen Reifen und Kotflügel.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Grüße Jens ;-)
2001er Smart 450 Cabrio CDI
Danke, nur habe ich , wie in meiner Signatur angegeben, einen 450er ;-)
Grüße Jens
    • Nochmal vielen Dank!   Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Gestern Abend konnte ich es nicht testen, aber jetzt habe ich es getan und siehe da, es entriegelt! Ich hab es dann manuell ganz heruntergezogen, korrekt? Ebenso habe ich es dann wieder geschlossen, indem ich es von hinten angehoben und auf die B-Säule (nicht C-Säule 🙂 ) gehievt habe. Da ist es eingerastet und ich konnte es wieder zufahren. Vielen Dank für den Hinweis!     Nein, wenn wenn ich es zufahre fährt es soweit es geht und gibt dann kein Geräusch von sich.   Auch wenn davon abgeraten wurde, have ich das versucht. Ich wüsste nicht, wo ich drücken soll, ohne den Stoff einzudrücken. Ein klares Klacken kann ich aber nicht hören.
