hkrienbuehl
Brabus 17" auf Fortwo Jg 2006
Hallo
Ich möchte folgende Räder auf ein Smart Cabi Jg 2006 montieren. Passt das ohne etwas anpassen zu müssen (Kotflügel / Distanzscheiben etc.) ?
Pneus
Dimension vorne : 205 40 ZR 17
Dimension hinten : 225 35 ZR 17
Dimension Felgen :
Vorne : 7.0jx17h2ET20
Hinten : 8,0jx17h2ET-15
Besten Dank
bei mir sind VA 195 auf 17" und HA 225 auf 17"
alternativ eingetragen. Das würde ohne irgendwelche Umbauten gehen.
Gruß Tom. ;-)
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Tolles Forum.
Hallo und willkommen
Diese Rad/Reifenkombination vom Roadster kann nicht ohne größere Umbaumaßnahmen am 450 montiert werden.
An der Vorderachse wirst Du dich um die Freigängigkeit der Räder zum Frontspoiler und den Kotflügelkanten kümmern müssen.
Das wird mit den 205/40er Reifen extrem aufwendig. Mit schmal ausfallenden 195/40ern würde es etwas einfacher werden.
An der Hinterachse heißt das Thema dann Radabdeckung.
Die 225er auf den 8“-Felgen müssten, sofern Du keinen CDI hast, bereits in den Papieren eingetragen sein. Sie können dann aber nur in Verbindung mit speziellen Kotflügeln und Stoßdämpfern gefahren werden.
Das Stichwort heißt Widestar Kit.
Mit viel Mühe geht es aber auch mit den normalen Kotflügeln. Schmal bauende 215/35er Reifen würden die Sache z.B. erleichtern.
lg
kira
Besten Dank für die ausführliche Antwort, dann lass ich das mal.
Würden den die Spikeline Felgen vom Roadster passen ?
