Rapidus
Räder
Guten Tag an alle, hier im (für mich) neuen Forum!
Habe seit einer Woche einen 450er Passion,
EZ V/2004.
Vorher noch nie in einem Smart gesessen.
Will mir noch Winterräder hinzukaufen.
Frage: Passen Räder vom 451er auf den
450er ?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
MfG
H E R M
Mit internettem mGruß
H E R M
drauf schrauben kannst du sie vielleicht, aber da sie nicht für den 450 zugelassen sind wäre es trotzdem illegal.
...ach ja die Details:
1. Der 451 hat eine Mindestreifenbreite von 155mm vorne, diese Breite ist aber für den 450 nicht zugelassen nur 135/145/175/195.
2. Die Einpresstiefe der Hinterreifen ist beim 450 sehr niedrig - d.h. die Räder haben ein extremes Tiefbett (wie eine tiefe Schüssel) während beim 451 ein nicht so tiefes Tiefbett gebaut ist (wie eine flache Schüssel) - wenn du nun die 451er Räder auf den 450 schraubst, verschwinden die Räder ungewöhnlich weit im Radkasten.
D A N K E , Marc !
Kann jetzt gezielt suchen.
Schöne Festtage !!!
Mit internettem Gruß
H E R M
H E R M
...danke - dir auch Schöne Festtage Herm.
    • Das funktioniert allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die da wären: - Die 8 cent/KWh kannst du nur rechnen, wenn du den Strom überschüssig hast, ihn also tatsächlich einspeisen würdest. Wenn du den Strom auch im Haushalt verbrauchen könntest, ggf. mit einem Speicher unterstützt, dann mußt du den Preis rechnen, den du sonst an das EVU zahlst, also z.B. 25 cent/KWh. - Es funktioniert nur dann, wenn deine PV Anlage tatsächlich genug Strom liefert für deinen BEV Bedarf. Im Sommer wahrscheinlich ja, wenn du aber im Winter 100 Km/Tag fährst (wie ich), dann wirds vermutlich knapp. - Es funzt nur dann, wenn dein BEV bei Tag und Sonne tatsächlich an der PV Anlage parkt. Wenn dein BEV tagsüber aber grundsätzlich unterwegs ist (wie bei mir) und nur nachts an der PV Anlage parkt, wirds schwierig. Dann müßtest du zwischenspeichern, was die Verluste erhöht. Oder 2 BEVs abwechselnd laden und fahren.
