Catweazle
Gasfeder Heckklappe 450 Unterschiede nach Baujahr?
die Gasfedern an der Heckklappe (Scheibe) meines Smarts 450 Baujahr 2005 machen schlapp, ich möchte sie austauschen. Das sollte nicht so schwer sein, wurde hier auch schon beschrieben.
Ich bin aber etwas unsicher, was die Gasfedern an sich angehen: im Netz werden solche sehr oft mit der Baujahres-Einschränkung 07/98-01/04 für Smart City-Coupe angeboten. Seltener findet man Federn für die Baujahre 01/04-02/07 für Fortwo Coupe. Diese Baujahre gehören ja alle noch zur Baureihe 450 - wurde in dieser Baureihe tatsächlich die Heckklappen-Konstruktion geändert? Muss ich also genau auf das Baujahr achten, oder kann ich für alle 450-er Baujahre die gleichen Dämpfer kaufen? Weiß das jemand?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Catweazle am 04.12.2013 um 00:25 Uhr ]
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Sind alle gleich !!
danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mal bestellen und montieren.
Norbert
Norbert
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
