scari
450 BJ 2000 - Notlauf wenn Motor kalt
Servus,
ich hab da mal ne Frage. Zuerst mal die Eckdaten, BJ 2000 mit ATM und knapp 10.000 km seit dem auf der Uhr.
Als ich den ATM bekommen hab, wurde mir gesagt, dass zu dem Zeitpunkt der Turbo noch sehr gut ausgesehen hätte.
Heute habe ich einen geplanten Inspektionstermin. Ich hab schon einige Zeit mit Leistungsverlust zu kämpfen.
Im Stadtverkehr kein Problem, beschleunigt ganz normal, aber dann auf Autobahn oder Landstraße dauerte es schon etwas bis man mal 120 erreichte.
Der Wagen wird also ab ca. 3.500 Umdrehungen extrem träge, ohne das er in den Notlauf schaltete. Kurzum, ab 90 kmh fehlt Leistung.
Wastegate Sprengring ist intakt und es ist leichtgängig, das hab ich selbst kontrolliert.
Ich hab diesen Leistungsverlust bei der Terminabsprache zur Inspektion mit angegeben und es kam direkt die Nachfrage, wie alt der Turbo denn sei :evil:
Seit mitte letzter Woche habe ich das Problem, dass der Wagen, wenn er kalt ist, direkt in den Notlauf geht.
Bei 80 ist Feierabend. Sobald ich den dann vorsichtig auf Temperatur gefahren habe, und rechts ranfahre, den Wagen einmal neustarte, ist der Notlauf aus und er läuft wieder "normal"
Was kann das sein? Ich habe die MKL an, werde also auch den Fehlerspeicher auslesen lassen, mal gucken was für Fehler abgespeichert sind.
Ich möchte mich vor allen Dingen etwas "vorbereiten" damit mir nachher nicht erzählt wird, der Turbo muss neu und dabei war es z.B. nur ein Schlauch der porös war.
Ausserdem scheint das Problem durch "Hitze" ja zu verschwinden.
Falls irgendjemand Ideen hat, was ich der Werkstatt an Lösungsansätzen mit auf den Weg geben kann, nur her damit.
Nur direkt den Turbo lasse ich bestimmt nicht tauschen.
Im übrigen hab ich noch meinen Auspuff in Verdacht. Hab nen Brabus Endtopf und dort seit 2 Jahren eigentlich regelmässig die MKL an, weil die Lambdasonde Fehler am Kat ausgibt.
Ob die oben beschriebenen Probleme daherkommen können, weiss ich aber nicht mit Sicherheit, dafür bin ich doch zusehr Laie.
Lg, scari
So mal eine Rückmeldung von mir.
Nachdem ich den Wagen gestern weggebracht habe, war eine Prognose, dass die Probleme von einem Riss im Abgaskrümmer kommen.
Ich bin mal gespannt und halte euch auf dem Laufenden...
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
