Zampano
Stoßdämpfer -hinten-
existiert eine Anleitung für den Wechsel der
beiden hinteren Stoßdämpfer ?
450 er/ 99
Danke im Voraus
marcello
hat sich erledigt, habe was gutes von OTTOMIKE gefunden, danke.
marcello
Freut mich, dass Du was gefunden hast :)
Das da?
Beim 600er ist die Mutter der unteren Befestigung am Halter fest gescheißt. Also einfach nur rundes Achsrohr etwas anheben und mit einer E14 drauf losschrauben.
Beim 600er ist das Radaus oben noch Schrauberfreundlich gestaltet, da solltest Du an die obere Schraube ohne Ausbau von der Plasteverkleidung (Radhaus) ganz leicht hin kommen.
Wenn Du dich nicht beeilst ist das dennoch locker in 45 Minuten erledigt.
PS Vielleicht kann man den Smart gleich am (runden) Achsrohr angeben und dann auf die Art den Reifen abnehmen. Wären zwei Fliegen mit einer Klappe und mir fällt grad kein Grund ein warum das nicht funktionieren sollte (zusätzlich absichern, zwecks eigener Gesundheit).
Schon mal viel Freude beim Schrauben...
alles drinne, die meiste Arbeit war, Heckschürze ab und der verfluchte Plastikkram- Radhaus, besonders -links- aus/einzubauen. Blindniet wurde durch Schraube ersetzt.
An den oberen Schrauben mit Kontermutter
war ansonsten kaum dranzukommen.
Läuft wieder prima, das Poltern ist wech :-P
Danke nochmals
marcello.
