miwim
Schalter Verdeck ausbauen?
Moin Moin,
wir haben vor 14 Tagen Zuwachs bekommen.
Sehr gepflegtes CDI Cabrio von 2005 mit 76tkm und Partikelfilter aus Damenhand 8-)
Die Kugel ist Checkheftgepflegt, aber sonst wurde auch nix gemacht.
Bevor nun der Winter kommt möchte ich gerne die wichtigsten Dinge fertig bekommen.
Also leten Samstag ARG gemacht (war höchste Zeit...), dieses WE Sitzheizungen eingebaut und kommendes WE kommt die Ölwanne runter.
Kann mir mal jemand verraten wie ich den Verdeckschalter aus der Konsole bekomme, ich will nix abbrechen....
Die Konsole ist lose und hängt nur noch am Schalterkabel. Von unten kann ich auch keinen Stecker abziehen.
Muss man den Schalter nach oben rauspopeln oder den runden "Aufbau" demontieren:-?
By the way, ich habe hier ja schon viel gelesen, aber wo bekomme ich ein RICHTIGES
Werkstatthandbuch her?
Danke
miwim
[ Diese Nachricht wurde editiert von miwim am 13.10.2013 um 12:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von miwim am 13.10.2013 um 12:52 Uhr ]
Der runde seitliche Knubbel muß weg von der Schaltmimikverkleidung!
Hab es zwar selbst noch nie gemacht, aber hier mal die Beschreibung aus einem anderen Fred!
Offensichtlich muß die seitliche Verkleidung mit dem Schalter gegen den Uhrzeiger an einen bestimmten Punkt gedreht werden und kann dann heraus gehebelt werden!
Am 10.07.2010 um 11:24 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Also die linke Seite kann Du einfach raushebeln und die Seite mit dem Verdeckschalter muss entgegen gesetzt zum Uhrzeigersinn gedreht werden, allerdings muss diese dazu auch an eine Stelle auf der "Verriegelung" angehoben werden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2013 um 13:33 Uhr ]
Am 13.10.2013 um 12:49 Uhr hat miwim geschrieben:
By the way, ich habe hier ja schon viel gelesen, aber wo bekomme ich ein RICHTIGES Werkstatthandbuch her?
Richtiges Werkstatthandbuch wird schwer, das leistet eigentlich nur das WIS von Smart bzw. MB, was so viel heissen soll wie Werkstatt-Informations-System.
Es gibt zwei Handbücher zum Smart, einmal das "Jetzt helfe ich mir selbst" vom Motorbuch Verlag und zum anderen die "Reparaturanleitung Smart Band 1282" vom Bucheli Verlag.
Richtige Reparaturhandbücher im Werkstattsinne sind das zwar auch nicht, aber es stehen gute allgemeine Beschreibungen drin.
Merci!
Das Ding ist ab.
Vorn und hinten von unten einen Schraubendreher unterstecken und das ganze Drum IM UHRZEIGERSINN drehn.
Danke
wiwim
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
