M_Winde
Mein Smart CDI springt nicht mehr an
Hallo Forumsmitglieder!
Ich bin heute zum ersten mal hier und begrüsse zunächst alle Mitglieder herzlich. Im Voraus vielen Dank für Eure Mühe.
Das Problem sieht man bereits aus der Überschrift. Mein Smart CDI mit Klimaanlage wurde 2001 gebaut und hat mittlerweile 157.000 km auf dem Buckel, ist aber immer problemlos angesprungen.
Folgendes ist passiert: Ich war arbeiten und hatte den Smart auf dem Oberdeck eines Parkhauses abgestellt. Da ich zu faul zum Laufen war, habe ich ihn nach der Arbeit eine Etage nach unten gefahren und dort wieder abgestellt, weil da der Eingang zum Kaufhaus ist. Als ich ihn nach dem Einkaufen wieder starten wollte, tat sich beim ersten Startversuch gar nichts mehr. Beim zweiten Versuch sprang er etwas wiederwillig an. Ich bin dann nach Hause gefahren, etwa 20 km. Die ist er Top gelaufen - Tachonadel am Anschlag (140 km/h auf der Autobahn). Zu Hause habe ich ihn dann abgestellt und da steht er nun bis heute und springt nicht mehr an.
Der Motor dreht beim Startversuch ganz normal. Zwischenzeitlich habe ich die Batterie aufgeladen, da sie natürlich bei den ganzen Startversuchen leidet.
Die Lichtmaschine kann es nicht sein, da die letztes Jahr ausgetauscht wurde. Sprit ist im Tank und kommt auch am Motor an. Ich habe die Verschraubung einer Einspritzleitung etwas gelöst, da kommt Diesel beim Startversuch 'raus. Neue Glühkerzen hat der Smart vor 2 Jahren bekommen. In der Anzeige steht "N" und die Vorglühleuchte geht auch nach 2-3 Sekunden aus. Eigentlich alles normal bis auf die Tatsache, dass das Motörchen nicht anspringt.
Wenn ich den Zündschlüssel auf die Position "1" stelle, das heisst, bevor der Anlasser anfängt zu drehen, macht es manchmal hinten im Motor "Buff" (ich kann's nicht besser beschreiben). Ich denke, dass ein Zylinder zündet. Er macht das nicht jedesmal, aber ich schliesse daraus, dass die Kompression in Ordnung ist.
Der Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen, weil ich weit entfernt vom nächsten Smart-Center wohne (über 50 km).
Nun seid Ihr dran.
Gruß an alle!
M. Winde
Könnten verschiedene Sachen sein???
Ich habe das auch in den letzten 5Wochen gehabt.
Also, meine Frage währe, Ist die Hochdruckpumpe dicht? Leckt diese?
Ist vllt nicht so wichtig für´s starten, aber vllt kommt nicht genug Kraftstoffdruck an?
Ich habe gestern festgestellt, wenn mein CDI sporadisch nicht anspringt und ich rechts am Railrohr auf das Ventil "leicht" schlage, springt meiner an. :-?
Keine Ahnung ob das der fehler ist?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Apropos "Chinamüll". Vor vielen Jahren traf das vergleichsweise wohl zu. In meinen Augen und meiner Erfahrung nach, hat in China eine Qualitätsrevolution stattgefunden. "Made in China" ist heute quasi ein Synonym für Spitzenqualität in vielen Bereichen des täglichen Bedarfs geworden. Ohne den Handel mit China könnte ich z.B. meinen 3D-Bereich dicht machen!   jm2C.
