Yogi
Platz im Radioschacht
Hallo Leute!
Habe gestern mein Autoradio (JVC) in meinen Smart gebastelt. Da ich ein Smart-Soundsystem habe, habe ich mir eine Frequenzweiche bei mrdotcom bestellt. Dies ist eigentlich nur ein Kabel mit eingebauter Weiche welches zwischen Radio und die eigentlichen Lautsprecherstecker gestöpselt wird. Als ich alles angeschlossen hatte, wollte ich das Radio in den Schacht schieben (vorher Blende vom SC besorgt). Ich habe dann das Radio nur mit Mühe hineinbekommen. Es passt kaum rein, längentechnisch gesehen. Beim rausziehen konnte man schon sehen, dass einige Kabel arg gequetscht worden sind. Kann das sein, dass der Schacht nicht tief genug ist um so viel Kabelgedöhne unterzubringen. An meinem Radio hängen auch noch ne ganze Menge Chinch-Kabel für alle möglichen Steuerungen (DVD und was weiß ich noch alles). Die kann ich nicht abnehmen und abschneiden will ich die auch nicht. Ich weiß auch nicht wie ich LS-Kabel für Boxen (Heckablage oder so) von hinten in den Radioschacht einfädeln soll. Hat da jemand einen Tip?
Ach noch was: Mein Radio paßt nicht genau in den Smart Rahmen, d.h. es rutscht raus. Hab es momentan mit gefalztem Papier eingeklemmt. Is aber nich gerade ne Profilösung ;-)
Benutze ich den Originalrahmen, dann hält die ganze Chose nicht im Schacht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße Yogi
ich überleg mir was...
My Site
Hallo Yogi,
wir haben letztes Wochenende auch ein Radio von JVC in der Schacht eingebaut. Wir hatten das selbe Problem wie Du. Nach eine endlosen Diskussion und Lösungen von Power-Strip bis Schrauben seitlich in den Schacht versenken, haben wirfolgendes gemacht:
-Smart-Rahmen an den JVC-Rahmen gehalten und die eckigen Löcher vorne am Smart-Rahmen (passend zu den Löchern im Schacht) auf dem JVC-Rahmen angezeichnet.
Dann haben wir die Laubsäge aus dem Keller geholt und in den JVC-Rahmen, Nasen reingesägt, die wir dann mit Hilfe eines Schraubenziehers in die vorhandenen Löcher im Schacht gedrückt haben. Jetzt hält alles bombenfest. :)
Wenn Du magst kann ich mal schaun wie die Bilder geworden sind, habe sie nur noch nicht von der Digitalkamera runter.
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
Hallo Yogi,
ich habe in meinem Smart sowohl ein JVC
(SH99R), wie auch eine Frequenzweiche.
Es ist zwar eng, aber es passt. Mußt halt schaun dass Du die Kabel beim reinschieben des Radios in die richtige Richtung schiebst.
Ich habe den Blechrahmen vom JVC genommen und mit einem Schraubendreher die Laschen ein wenig nach außen gebogen (natürlich nachdem ich den Rahmen in den Schacht gesteckt habe). Es hält jetzt schon 6 Monate.
Klar, optimal ist das alles nicht, aber in anderen Autos sieht es auch nicht besser aus
Grüße aus RÜD
Axel 8-)
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Hallo Yogi also das der Smart keinen Platz im Radioschacht hat musste ich auch schon Feststellen aber wenn du die Schublade unter dem Radio rausmachst kannst du die Kabel beim einfädeln des Radios nach hinten runterziehn und dort verstauen ohne das es Kabelsalat gibt ( Hat bei mir auch geklappt und ich hab auch Cinch und diverse andere Kabel dran zum Befestigen des Radios solltest du mal schaun ob du irgendwie an der Seite die Löcher für die befestigungskrallen reinkrigst oder dein Einbaurahmen in den Smartrahmen reinkriegst.
gruß Utzle
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
@alle
Danke schon mal für eure Antworten. Das mit der Schublade werde ich mal ausprobieren. Wie bekomme ich die eigentlich raus?
@serverlan
Wär cool wenn du mir ein paar Bilder schicken könntest. Kann man sich dann besser vorstellen!
Yogi
My Site
die Schublade ist ganz leicht zu entfernen:
Hierzu die Schublade bis zum Anschlag herausziehen, mit den Daumen dicht an der Mittelkonsole die Seiten der Schublade hereindrücken und die Lade herausziehen (KEINE grobe Gewalt anwenden - das ist nicht nötig!).
Viel Erfolg
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
@Yogi
Ich bin jetzt gerade in der Firma, habe aber meinen Freund gebeten die Bilder auf unsere Homepage zu stellen. Kann also noch ein bißchen dauern, bis heute mittag sollte ich das aber hinbekommen haben.
Tanja
So, schneller als gedacht.
Ich hoffe hier erkennt man wo wir gesägt haben, oben rechts ist ein 'U' das original von JVC drin ist. Ausgehend von diesem U haben wir dann zwei Schlitze gesägt. Die links und rechts von den Schlitzen liegenden Dreiecke haben wir dann rausgebogen als der Einbaurahmen im Schacht steckte.
Und da ist das Radio komplett drin.
Ich hoffe das hat Dir schonmal geholfen, ich hatte gehofft die Bilder seien besser geworden.
Tanja
[ Diese Nachricht wurde editiert von serverlan am 31.05.2002 um 09:15 Uhr ]
Jo danke.
Werd mich am WE wohl mal dransetzen und versuchen das Radio vernünftig zu befestigen.
Nochmals Danke für eure Hilfe.
Yogi
My Site
    • Moin, sehr geehrter tutur, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Genau ! Und wenn der/die Reifen ansonsten die relevanten Kriterien erfüllen (keine Beschädigungen, keine Rissigkeiten, mehr als 1,60 mm Profiltiefe, erlaubte Größe montiert) gibt es nix zu meckern, die VERKEHRSSICHERHEIT der Reifen wird im Prüfprotokoll schriftlich bescheinigt/bestätigt.   Und bei DOT älter als 10 Jahre gibt es einen entsprechenden schriftlichen Hinweis, nicht einmal einen "geringen Mangel".   (OT: Die z.Zt. ältesten hier im Gebrauch befindlichen und von der GTÜ nach eingehender Prüfung (mit 2 Prüfberechtigten) als VERKEHRSSICHER begutachteten Reifen haben DOT von Ende 2008/Anfang 2009 und sind vom Hersteller Cheng Shin / Ostasien.....(hier besser bekannt als "Maxxis" oder so). Habe ich so um 2009/2010 geschenkt bekommen, weil der Schenker auf "breiter" umstellte und diese Reifen sonst entsorgt hätte. Keine Bange: Ist kein Smart, VauWeh mit 37kw/50Ps, ca.1800 kg Gewicht, wird auch nur gelegentlich vorrausschauend und defensiv gefahren und kaum über 90 km/h).   Und wie oben bereits erwähnt: Hier wurde viele Jahrzehnte mit Budget-, geschenkten oder von Verwerter geholten Gebrauchtreifen UNFALLFREI gefahren, unterschiedliche Fahrzeuge. In der Summer wahrscheinlich deutlich über 1 Mio. KM.   Aber klar auch: Beruflich habe auch ich an etlichen Fahrsicherheitstrainings teilgenommen. Mit unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und Bereifungen. Natürlich gibt es da Unterschiede. Man kann auch 2 x jährlich die neuesten Testsieger kaufen, sommers und winters... Aber Nutzer am unteren Rand der erlaubten Bandbreite zu "kritisieren".....ich weiß nicht.....Es wird doch gegen nichts verstoßen...alles im erlaubten (grünen) Bereich.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
