fiebi788
TEILESPENDER SMART 450
hi smarter! ;-)
schlachte ab sofort einen smart 450 aus 2001.
der wagen hat 45kw (61ps) und ca 120t km gelaufen.
die außenfarbe und innenausstattung sind hellgrün.
alufelgen mit ganzjahresreifen in schwarz oder silber verfügbar.
es sind bis jetzt noch alle teile vorhanden! :)
bis auf die airbags, die hab ich von einer fachwerkstatt demontieren lassen.
bei interesse einfach hier melden oder per telefon/sms auf 015164510260 ( Max Fiebiger )
preise sind verhandelbar und fotos gibts immer so schnell wie möglich auf anfrage :)
versand ist für alle teile möglich!
vielen dank im vorraus und viel spaß beim basteln 8-)
Hallo
hat der Smart einen DZM und eine Uhr.
Wenn ja,habe ich Interesse an den Teilen.
Würde gerne die Felgen mit den ganzjahresreifen haben, was sollen die denn kosten ???
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
An einem Satz Reifen wäre ich auch interessiert.
Gibts paar Eckdaten?? DOT ist mir sehr wichtig und Profiltiefe..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Such Smart Teppich , welche Farbe hat der ? Preis + Versandkosten wären nett ! Danke
Schaltknauf Automatik ? wenn ja Zustand und Preis?
mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
