Forsti
SE Drive Gehäuse
Servus,
ich suche das Gehäuse von der SE-Drive. Also ohne Elektrik und Schalthebel, nur das Kunststoffgehäuse. Vielleicht hat ja sowas jemand noch rumliegen und will es günstig weghaben.
Danke und Gruß Forsti
