Klawer
Test
Mal sehen
www.pixum.de/viewalbum/?id=368122
Ich kannst wohl nicht !!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 11:03 Uhr ]
ohne Sig !!!!!!!!!!!
ich versuchs mal,
meinst du (u.a.) das hier ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 29.05.2002 um 11:24 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
The best there is the best there was and the best there ever will be
Vielen Dank Timo das Du das Bild von meiner Kugel rein gebracht hast !!!!!! :o
Aber ich weiß leider immer noch nicht wie das geht. :-? :-?
zb. möchte ich gerne das Bild als Signatur bei mir haben
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 19:52 Uhr ]
So das ist die Bild URL bei Pixum:
http://www.pixum.de/members/rupoka/da324d485cdd422060567f6205735f9d_2.jpg
(img)hier gehört die Bild Url rein aber mit eckigen Klammern(/img) bitte die runden Klammern durch eckige mit AltGr ersetzen dazwischen dann die Bild Url dann klappt das auch mit dem Bild
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.05.2002 um 19:54 Uhr ]
Sorry aber welche eckige Klammern??????
die eckigen Klammern bekommt man wenn man AltGr +die 8 für die Klammer[ bzw. die 9 für ] diese Klammer! :)
wenn du den beitrag schreibst geh mal unten auf Image und füge dann die URL ein
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.05.2002 um 20:03 Uhr ]
Hi Klawe,
der von Dir eingegebe Code ist nicht richtig.
Richtig wäre:
Smarte Grüße
Elmar
Juchu ICH kann es.
Vielen DANK !!!!!!!!!!!!!!!
Aber muß ich denn alles immer wieder schreiben? Geht das nicht auch anders??
Und wie bekomme ich es nun kleiner?
(ich hoffe ich nerve nicht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:10 Uhr ]
Da ist ja das erste Bild
Herzlichen Glückwunsch und wenn man erstmal weis wie dann ist es ganz einfach
einfach bei pixum das kleine bild nehmen.So wie bei meiner Signatur
hier das Bild in klein
Hi Klawe,
Glückwunsch zum ersten Bild :)
Aber wie bekomme ich es nun kleiner?
Du musst dein Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern und neu in dein Pixum Album stellen.
Die Bildgröße sollte für eine Signal bei max. 100 Pixel in Höhe liegen.
nö :)
Smarte Grüße
Elmar
Noch mal ich !!!!!
Vielen Dank Elmar und Timo !!!!!!!!!!!
Für heute reicht es aber,versuche es morgen weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 30.05.2002 um 10:30 Uhr ]
?act=f_edit&foto_id=5057480&album=368122&backa=f_add&backt=Neue+Fotos+einf%FCgen&backp=album&ktw=aea8055782f8f56ad72579a4f96ad3fe
Schade wieder nicht.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:41 Uhr ]
?act=a_view&album=368122&foto_id=5057590&list_start=11&ktw=f4eb442672c89a2576bda84f31d1e4ea
Mist geht wohl nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:51 Uhr ]
Mein letzter Versuch für heute !!!!!
War klar.....wieder nix !!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 10:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 03.06.2002 um 08:40 Uhr ]
Hi Klawe beim letzten img fehlt das Zeichen hier / vor dem img!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.05.2002 um 10:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.05.2002 um 10:12 Uhr ]
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
