Exxon1
Ersatzteil Wasserpumpe nicht lieferbar?
bei mir ist wohl die Wasserpumpe defekt. Das Auto quietscht immer beim abstellen.Spannrolle und Riemen wurden schon gewechselt. Es ist ein Turbo Smart aus 2012.
Leider ist die derzeit nicht lieferbar.
Kann mir jemand sagen, woher die Teile kommen oder wie lange so was maximal dauert?
Und Danke! :-?
Kein Smart mehr
Bin jetzt nicht so der Experte, aber Quietschen beim Abstellen ist nicht das typische Symptom für ne defekte Wasserpumpe. Da sollte wohl eher mal der Riementrieb auf Ausrichtung kontrolliert werden.
Gute Besserung und halte uns auf dem Laufenden, was es denn jetzt wirklich war.
Update!
Heute hatte ich den Termin für den Wasserpumpentausch und siehe da...das Geräusch ist weg.
Bin dann gleich nach Hause gefahren und nach einer Stunde steig ich ins Auto und wollte losfahren, da leuchtet plötzlich die Airbag Warnleuchte auf und außerdem schwankte die Motordrehzahl im Stand hin und her. Also gleich wieder zum Mercedes-Smart Zentrum gefahren. leider war der zuständige Mechaniker nicht mehr da und ein anderer Kollege hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Der war voller Meldungen z.b über ein unplausibles Signal vom Motorsteuergerät...etc.
Nach Löschen des Speichers und 8km Probefahrt ging er wieder einwandfrei. Was kann das gewesen sein?
Anscheinend mußte der Motor abgesenkt werden, um die Wapu zu tauschen. Kann es sein, das ein Stecker nicht richtig sitzt?
Bin jetzt schon etwas verwundert, dass er plötzlich solche Fehler ausspuckt. :-x
Kein Smart mehr
    • Hallo, nochmals vielen Dank für die Tipps. Das hat mich zu folgender Überlegung gebracht.   Was wäre, wenn: Ein MEG aus einem 450er mit nur einer Lambdasonde durch ein MEG aus einem 450er ersetzt wurde, der zwei Lambdasonden hatte? Könnte das der Grund für die Fehlermeldung sein?   Ich muss die Anzahl der Lambdasonden in meinem 450er überprüfen, aber in meinem Fall wurde das MEG ausgetauscht.   Ist es möglich, das MEG so neu zu konfigurieren, dass einer der Lambdasonden „gelöscht“ wird?
