smartie88
Bordcomputer eingebaut :-(((
Hallo ! Habe eine frage zum Einbau des Bordcomputers von MDC . Habe alles nach vorschrift eingebaut und erst hat es ein paar mal geklickert und es stand alles da ( Kilometer Temp. Tank usw. ) Das Display ist dannnach einer weile ausgegangen als ich die Zündung ausgeschaltet habe . Wollte jetzt wieder anmachen aber es geht nichts . Sicherung habe ich schon kontrolliert sind alle Ok . Gebläse und innenraumbeleuchtung gehen die Seitenleuchten sind auch ok . Es steht im rechten Feld nur MDC . In der linken Seite ist jetzt noch nicht mal mehr der Tank gefüllt ,war vorher alles angezeigt An was könnte es noch liegen das der Smart451 nicht anspringt ?? Vieleicht weiß jemand einen rat
Direkt mal bei MDC anrufen geht am schnellsten, sogar schneller als der Text hier getippt wurde! :-D
Weiß jemand der auch so einen BC verbaut hat wie ich die Uhr einstellen kann ?? Komme mit der Erklärung nicht ganz mit .
Auf der Seite gibt's eine Handynummr;-)
Dankeschön ich dachte das ist ein Forum wo einen geholfen wird wenn man eine frage stellt . Ich habe schon geschrieben das die Kollegen Feierabend haben und ich nur hier die Festnetznummer vorliegen habe . Aber trotzdem danke für die schnelle antwort .
Hier wird sich aber niemand so gut mit dem MDC Bordcomputer auskennen wie der Herr Papenburg selber!
Entweder bis morgen warten oder nach der Nummer suchen;-)
ich vermute du hast den Zwischenstecker zum Tacho nicht korrekt installiert. Löse noch einmal beide Stecker und verbinde sie neu - achte darauf, dass der Bügel vorher 90 Grad zur Steckerleiste steht um dann beim Reindrücken bis zur Sicherungszunge hochgedrückt zu werden.
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
