rasimero
Heckklappenfensterentriegelung
Hallo Freunde des SMART,
bin am verzweifeln und hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Typ: SMART 450 Bj. 2000
Problem:
Heckklappe öffnet mit Fernbedienung nicht
Beschreibung:
Heckklappe lässt sich mit Knopf im Auto entriegeln sowie mit drehen des Schlüssels im Schlieszylinder.
Bei betätigen der Fernbedienung (Dreiknopf), höhrt man die Zentralverriegelung der Türen aber nicht die Entriegelung des Heckklappenfenster.
Ein 2000er hat ja normalerweise nur einen Einknopfschlüssel, mit dem auch die Heckklappe geöffnet werden kann.
Der Dreiknopfschlüssel ist ja nicht der serienmässige Schlüssel zu diesem Fahrzeug.
Ist der Schlüssel überhaupt richtig codiert worden, um damit die Heckklappe öffnen zu können?
Tante Edith flüstert mir gerade zu, daß gemäss der Modellhistorie der Dreiknopfschlüssel ab Bj. 10/2000 serienmässig war.
Ist das bei Dir der serienmässige Schlüssel oder ein nachgemachter?
Hast Du denn einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren kannst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2013 um 10:14 Uhr ]
Vielen Dank für die Antwort.
Die Heckentriegelung geht jetzt.
Der Wagen wurde gebraucht von mir gekauft. Zu dem Wagen habe ich den Dreiknopf und einen Einknopf sowie ein defektes Gehäuse zu einem Einknopfschlüssel bekommen.
Wenn ich zwei mal kurz hintereinander den Einknopf betätige geht die Klappe auf. Genau so wie sie es soll.
Wenn ich beim Dreiknopf den Schließknopf zweimal kurz drücke genauso.
Dadurch, daß der Verkäufer mir nichts davon gesagt hat wie man die Fernbedienungen verwendet, sah es für mich aus wie defekt.
Bin sehr glücklich über die Hilfe von Dir.
Danke, danke, danke.
Werde nun noch den defekten Schlüssel reparieren. Taster defekt und Schlüsselbart fehlt. Lass mir ein Bart vom W123 Mercedes beim Schlüsseldienst machen und mal schauen ob der dann wieder funzt.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
