SchmartSH
[S] 450er Bodypanel / Kotflügel links Cremeweiß
ich suche noch dringend einen linken Kotflügel vorne - vorzugsweise in Cremeweiß - für den 450er Vorfacelift. Auch falls jemand einen grundierten da hat, bitte gerne melden.
Den hinteren Kotflügel habe ich schon in grundierter Form da, würde mir aber gerne das Lackieren da ersparen. Daher suche ich hier lediglich noch einen in Cremeweiß.
Viele Grüße
Felix
    • Richtig so, richtige Werkstätten nehmen dafür eine Pedalstütze mit derselben Funktion, die macht auch nix anderes. Aber es genügt leichtes Betätigen um die Schnüffelbohrung im Hauptbremszylinder zu schließen, dann läuft nichts raus.   Auf diese Weise gelangt keine Luft in den ABS-Block und Du brauchst keine Software zum Ansteuern, vorausgesetzt, Du macht NUR die Leitungen vom ABS-Block zu den Rädern los und AUF KEINEN FALL DIE LEITUNGEN VOM HZ ZUM BLOCK. Sonst kann es sein, daß Du Luft ins System bekommst und ohne Diagnose feststeckst.   Im Übrigen höllisch aufpassen beim Ansetzen der neuen Leitungen, daß Du Dir nicht die Gewinde vom ABS versaust durch schräges Ansetzen - passiert bei diesen Blindschraubverhältnissen schnell.   Und wie es andre -nicht nur in andren Ländern- machen, die keine Diagnose zum Ansteuern haben? Na rate mal... genau.
