steste
zw. 1500-2000U/min Heulen bei warmen Motor
habe mir neuen cdi gekauft. Bei heißem Motor (also min. 80°C = gute 3 Eier) gibt es beim sanften Beschleunigen oder Abtouren zwischen 1500 und 2000 U/min ein Heulen, wie bei undichten Fenster im Winter bei Wind.
Das (Berliner)SC gesteht einen Fehler ein und hat den Wagen in der Werkstatt (z.Zt. 2500 km runter). Ich fahre LeihCDI (z.Zt. 500 km runter) und der hat das auch bei warmen Motor.
Ist das jetzt bei jedem neuen cdi (Bj 2002) so? Warum nur bei heißem Motor? Mein anderer smart (nun ein gutes Jahr alt und auch cdi ist ruhig in diesem Drehzahlbereich).
Achso, nur unter Last, also nicht im Leerlauf hörbar. Ist nicht so laut, aber eben ungewohnt. Eigentlich müßten doch die Servicetechniker bei der Annahme (er machte auch mit mir Probefahrt) wissen, wie sich die aktuellen Motoren anhören.... ODER?
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
[ Diese Nachricht wurde editiert von steste am 28.05.2002 um 17:01 Uhr ]
Meiner heult nur in ersten 3 Gängen ab dem 4. ist es weg. :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Also bei meinem CDI von 01/2002 gibt es auch das Heulen. Vor allem wenn ich z.B. in 5. Gang so zwischen 50 und 60 Km/h fahre bzw. leicht beschleunige oder Gas wegnehme.
Das heulen ist kein Fehler sondern absicht. Es handelt sich hierbei ganz einfach um den Turbolader der seinen Druck Auf oder Abbaut.
Das Geräuch entwikelt sich auch erst so ab 2000 bis 4000 Km, also zum enden des Einfahrens.
Die Intensität kann auch von der Wärme des Motors abhängig, vieleicht geht es ja bei dir auch einfach nur in der lautern geräuchkullisse des kalten Motors unter.
bis dann
Dann bin ich erstmal ziemlich erleichtert. Aber so ganz ok ist das doch nicht. Der Turbo baut seinen ... auch bei kalten Motor lautlos(er) auf & ab, dass darf er dann auch gern bei 80°C tun. Die alten Motoren konnten das auch und mein anderer smart hat 16.000 km runter.
Trotzdem Dir besonderen Dank.
also das SC sagt (unter Hinzuziehung von Mercedes zu einem VorOrtTermin - so sie), dass diese Geräusche innerhalb der Toleranzgrenzen liegen und kein Grund zur Sorge besteht.
OK, ich bin so zufrieden und finde mich damit ab.
1% unter der Toleranzobergrenze ist auch noch innerhalb der Toleranz. Bedenke dies.
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
