daniu
S: Vordere od. ggf alle 4 Sommerreifen für 450er
suche günstige, noch akzeptable, nicht all zu alte (würd Mal sagen ab 2007) Vorderreifen für nen 450er. Es sind beide Größen (135, 145) möglich. Besonders cool wäre in der südwestlichsten Ecke von Deutschland - ggf fahr ich aber auch ein Stück oder eben Versand.
Mit oder ohne Felgen.
Vielen Dank
Habe einen satz alufelgen 145,175 starline mit winterreifen vorne ganzjahres hinten die vorderen felgen haben lackblasen hinteren sind ok.reifen ca 3-4,5mm. habe noch satz stahlfelgen ohne reifen neu lackiert. Osnabrück.
vielen Dank für das Angebot. Betonung liegt schon auf: "günstig". Alufelgen fallen damit raus, oder wie viel hättest Du gerne für die Reifen?
Nach Felgen ohne Reifen suche ich nicht. Ich denke, dass der Aufpreis für Stahlfelgen ähnlich sein wird, wie die Montage der Reifen auf den bereits bei mir vorhandenen Felgen. Deshalb ist es mir egal, ob die Felgen mitkommen oder nicht.
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
