feldbogner
Servolenkung 44 geht nur im Stand
ich habe ein ungewöhnliches Problem: Die Servolenkung funktioniert nur im Stand. Sobald man fährt, wenn auch nur sehr langsam z.B. beim ausparken, dann fehlt die Servounterstützung. Auch das selbstständige Rückstellen in die Nulllage bei normaler Fahrt funktioniert nicht. Das EPS-Steuergerät habe ich bereits ohne Erfolg getauscht, auch die beiden vorderen Federbeine sind neu.
Wer kennt das Problem oder weiß Abhilfe?
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, Marc! Beim Pure gab es nämlich auch noch einen Pure+, der äußerlich nicht vom Pure unterschieden werden konnte. Und der hatte auch das Taktventil drin und die volle Motorleistung. 😉 Das steht sogar in der Modellhistorie bei 01/2001 explizit so drin. 🙂   Und ab 2003 hatten die 698 ccm 50 PS Benzinmotoren ebenfalls das Taktventil serienmäßig. Deshalb war bei denen das Tuning auch ungleich einfacher als bei den alten 45 PS Benzinern!
