beatmaker84
(B) Passion 12-Speichen Alukompletträder mit neuwertigen Continental WinterContact TS 800
verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von beatmaker84 am 03.08.2013 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von beatmaker84 am 08.08.2013 um 18:15 Uhr ]
Hallo beatmaker84,
Bin an den Reifen interessiert, weil wir mit unserem 450er auch die Reifen verkauft haben und jetzt im stolzen Besitz eines 451 sind.
Aus welchem Grund werden die Reifen verkauft?
MfG
Rolf Bökenfeld
Bilder gerne per E-Mail.
Reifen sind erst 1.000km gelaufen. Mit Top-Profil. Die Smart-Radabdeckungen sind selbstverständlich dabei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beatmaker84 am 04.08.2013 um 19:54 Uhr ]
Dafür bekommst ja schon die Pulse Version mit 175/195 :o
Jep neue Pulse Version bei Ebay Kleinanzeigen für 399€, nur die kauft auch keiner!
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
