Stefficris
Motor Leuchte an !!! Lambdasonde !!! Brauche Hilfe !!!
Hallo hab irgend wie voll die Probleme
Mit meinem Auspuff !!!
Smart fortwo 600ccm
Bj 2002
So nun
Hatte mir ein gebrauchten ragazzon Sport Auspuff
Gekauft der Vorgänger ist ihn mit einer Lambdasonde
Gefahren da mein smart 2 hat musste die blind Schraube raus und die Sonde rein
Alles war ok . Am Anfang stank es stark nach Abgase und beim anfahren kam so ein knack Geräusch nach ca 70 km ging die motorkontroll Lampe an hatte ADAC angerufen lambdasonden Fehler so der wurde gelöscht dann hatte ich 200 km Ruhe jetzt ist die Lampe wieder an hatte mir bei atu ein tester gekauft und ihn ausgelesen.
Fehler Code war p0420
Katalysatoranlage zylinderreihe 1 Wirkungsgrad unter schwellenwert
Da nach hatte ich die Sonde ausgebaut
Und sah das die Kollegen in der Werkstatt mir eine Kupfer unterlegscheibe an die Sonde dran gemacht haben die sah noch neu aus nur etwas schwarz und extrem verbogen eine Seite höher eine tiefer
Hab die jetzt weg gelassen der Abgas Geruch ist nicht mehr so stark und das knacken ist auch weg könnte das
Das Problem sein ?
Ansonsten bin ich echt Rath los ich meine der smart qualmt was wen ich ihn an Mache und los fahre im kalten Zustand verbrennt Öl aber denke nicht das es die
Lambdasonde stört !!!
Brauche Hilfe oder Tipps !!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 25.07.2013 um 20:56 Uhr ]
Der Fehlercode besagt das dein Katalysator die Abgase nicht ausreichend filtert.
Hat dein Auspuff überhaupt einen Kat drin?
Wenn nicht weisst du warum es so stinkt und warum die Störlampe leuchtet.
Am 26.07.2013 um 12:43 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Der hat ein Kat drauf aber ein 200 Zellen Kat
Hallo, hatte nach den Tausch des Auspuffs auch ständig Probleme mit der MKL. So alle 2000 Km ging die Lampe wieder an. Tausch beider Lamdasonden und Sam im SC brachten keine Besserung. Auspuff getauscht und die Probleme waren weg. Bei mir lag es am Auspuff, der zum Glück über Garantie getauscht wurde. War ein Sportauspuff.
-----Gruß Spike-----
Am 26.07.2013 um 17:31 Uhr hat spikex geschrieben:
Hmm das mit dem Abgas Geruch ist auch
Weg kommt nur ab und zu werde jetzt erst mal
Abwarten hatte bei ragazzon angerufen
Die meinten bis jetzt hatten die 2 smart
Wo das Problem war ich soll da an der lambdasone
Ein spacer rein machen erst mal 200 km warten
Was für ne Meldung kommt !!
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Es kann doch recht einfach und konventionell mit einer "Fühlerblattlehre" im Feinbereich gemessen werden. Genauigkeit liegt im Bereich von 100stel mm (siehe auch Wikipedia oder KI).   Jeweils den zu messender Zylinder (bzw. dessen Ventile) auf Zündungs-OT stellen (alle Ventile geschlossen) und messen und notieren (so lese ich auch das beigefügte Datenblatt, war war dem KM-Stand auch in etwa erwartbar).   Ist keine "Raketenwissenschaft" und habe ich auch schon gemacht (bei einem Alfa Romeo GTV mit dem klassischen Doppelnocken-Motor. Da mussten dann zum EINSTELLEN der Spiele die Nockenwellen auch ausgebaut werden).   Da hier ja alle Ventilspiele im Toleranzbereich liegen, sehe ich keinen Handlungsbedarf zu deren EINSTELLUNG. Und erst beim EINSTELLEN würde ich über die Frage der grundsätzlichen Erneuerung der Steuerkette und/oder deren Gleitschienen nachdenken (solange die Kette ansonsten normal unauffällig läuft.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
