UVo
Azev "A" mit Vredstein 195/45R15
Hallo!
Ich habe folgendes zu verkaufen:
--> 4xFelge Azev Typ "A" 7Jx15 H2, ET 25, 3-Loch
--> Mit 30mm Distanzscheiben für die HA
--> Bereifung: Vredestein Sporttrac 195/45/15, Über 5mm Profil
--> TüV Gutachten von meinem Smart
--> Metallventile, flache Deckel, gewuchtet, Reifengas
--> Sehr guter, gepflegter Zustand von Felgen & Reifen
--> Nur einen Sommer gefahren
Die breiteren Reifen haben viele Vorteile ggü der Serie! So z.B.:
-> Viel Bessere Strassenlage
-> Komfortabler (keine Schlagloch-Such Bereifung mehr)
-> Direktere Lenkung
-> kaum noch Seitenwindempfindlichkeit
-> Super Kurvenlage
-> Super Optik
VB: 799€ (Neupreis ~1100€)
Originalbilder der Felgen an meinem Smart per Mail gerne möglich.
uwe.vogelgesang@gmx.de
0172 / 824 111 8
Am besten im Raum Saarland an Selbstabholer. Lieferung evtl auch möglich. Versand möglich wenn der Käufer die zusätzlich entstehenden Versandkosten trägt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von UVo am 29.05.2002 um 01:53 Uhr ]
Hi Uwe !Icv habe interesse an deinen Felgen!Kannst du mir bitte die bilder mailen:Big-Den@gmx.de!
Danke im vorraus!
Gruß Denis!
Hallo Denis,
vielen Dank für dein Interesse. Die Mail ist unterwegs!
Gruß,
--Uwe..
[ Diese Nachricht wurde editiert von UVo am 28.05.2002 um 00:38 Uhr ]
    • Kann auch sein das das Verbindungsrohr zwischen Mitschgehäuse und Ansaugbrücke irgendwann mal durch war, ist eines in rot verbaut. Im Allgemeinen sieht der Motor auch oben sehr verölt aus, zwar schon teilweise sauber gemacht aber alles bekommt man halt nicht weg. Zum Glück läuft der kleine jetzt erstmal und schmeißt keine Fehler mehr ( Glühkerzen, AGR & Temperatursensor). Erstmal Ölfilter  + Öl nacher wechseln ,  den 14 Jahre alten Luftfilter habe ich sofort getauscht, sah auch entsprechend aus. Der Temperatursensor (vorne) war übrings defekt weil das Kabel angebrochen und vergammelt war, der Vorbesitzer muß irgendwann mal wo drübergemüllert sein und 1/3 des vorderen Unterbodens "unbemerkt" verloren haben, Kühlerhalterung unten waren nämlich auch weggebrochen..
