4smart2
(s) Kotflügel vorne links 450 Cabrio
Hallo liebe Smart-Fans ;-)
Ich suche für meine Kugel einen neuen Kotflügel, da er aufgrund von scharfen kanten getauscht werden sollte :-/
Also wenn ihr zufällig einen liegen habt, den ihr gerne einem Fsj-ler für nicht all zu viel Geld vermachen wollt, schickt mir bitte eine PN.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Uploaded with ImageShack.us
Einen Schwarzen FL Koti könnte ich dir anbieten :)
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
