cabrioralf
Vorsicht bei diesem Angebot !
Habe mir dioesen Brabus Auspuff angeschaut.
Völlig unbrauchbar und auch die Heckblende ist Krum.
Kat ist nur noch in bruchstücken zu hören beim schütteln :(
Verkäufer untertreib ein wenig.
Nur ein Hinweiß an alle die den in der Beobachtung haben sollten.
ebay
Moin
Der war auch für den Preis in Kleinanzeigen als VB :o Gut das ich meiner Kugel den Weg erspart habe ;-)
Torsten
Hubraum statt Spoiler Calibra V6 ;)
0307201102.jpg03.07.2011
Hubraum statt Spoiler Calibra V6 ;) & 451 MHD 52KW
03.07.2011
Ne der war für 350€ VB drin unverschämtheit sowas überhaupt anzubieten.
Wenn ich mir das Bild anschaue würde ich sagen der Pott ist total schief!!!! Die Endrohre gehen ja seitlich weg.....
Brabus Sidepipe sozusagen :lol:
Schrott!!
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
